verwendet ihr das Zensys Tool mit dem RazBerry oder auch mit dem IP-Symcon Lan Device ? Mir ist unklar, wie ich die URI zu setzen habe, um via Remote Serial Protocol eines der beiden Devices anzusprechen, Doku finde ich keine dazu.
Vielleicht kann mir jemand den hint in die richtige Richtung geben.
Beste Grüße
hoep
kriegs nicht zum Laufen (Trueport) mit dem Zensys-Tool. Gibts da wichtige Einstellungen neben dem Port bezgl. Timing o.ä. die hier zu beachten sind ?
P.S. Habe jetzt ebenfalls auf die 4.0 migriert, Z-Wave läuft deutlich besser würde jetzt aber gerne einen IP-Symcon Lan Z-Wave Gateway als weiteren Primary Controller und SUC hinzufügen (1 pro Stock), daher bräuchte ich das Zensys-Tool. Mit einem weiteren UZB-Stick hats bereits geklappt…
Ich antworte mir selbst, aber vielleicht hilft es ja jemandem. Mit dem Trueport-Tool habe ich es nicht geschafft, jedoch mit dem Serial Port Redirector. Das Tolol hat eine 15 Tage Demo Version, mit einem virtuellen VCom-Port, das reicht. Traffic von Telnet auf „Raw“ umstellen, dann klappt die Verbindung mit dem Zensys Tool und das IPS-Gateway kann zum existierenden Netz hinzugefügt werden.
