ich bin aktuell 8h zurück in den USA unterwegs.
IPS View scheint Probleme damit zu haben.
Direkt unter IP Symcon werden die Datümer korrekt angezeigt - abgesehen von Sonne Aufgang/Untergang.
Ich verwende Symcon 5.0 unter Ubuntu und wähle mich via VPN zu Hause ein.
Der Wecker sollte 9 Uhr sein und der eine Graph stellt sich gar nicht dar?!
Sonne Auf und Unterfang sind falsch, aber das sind sie auch in Symcon selbst.
ja, den Fehler kann ich bestätigen und habe das hier https://www.symcon.de/forum/threads/39402-Fehler-bei-Graphen-bei-unterschiedlichen-Zeitzonen auch bereits gemeldet.
Hans
Was steckt hinter der Uhrzeit - eine Variable mit UnixTimestamp?
Das Problem mit den Charts konnte ich leider auch noch nicht nachstellen, werds aber nochmals testen…
Der Wecker ist ein zyklisches Ereignis.
Die anderen Werte sind unix Timestamps soweit ich das sehe.
Kann das Problem mal bestätigen, muss da aber erst mal etwas Grundlagenforschung betreiben woher ich die korrekt Referenz Uhrzeit des Servers bekomme :rolleyes:
Hast Du schon etwas herausbekommen? ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
Ja, Fix ist etwas aufwändiger (da in allen Clients und an verschiedenen Stellen zu ändern), kommt aber auf jeden Fall:cool:
Sehr cool. Ich freu mich drauf. Danke für die Info!
