kann es sein das IPS4 (Mac) ein kleines Problem mit der Zeitumstellung hat? Scripte die eigentlich um 7 laufen … liefen um 9 und ich gehe davon aus der die Script die um 8 laufen sollen jetzt um 10 laufen.
Hatte jemand anderes auch Probleme in Bezug auf die Zeitumstellung?
UPDATE: Die Meldungen zeigen die richtige Uhrzeit an?!? Die Scripte liefen aber 2h verspätet.
mein watchdog auf die Pi’s hat um 3:15 zugeschlagen, und den Raspi neu gebootet.
Danach war alles normal.
Per CRON schaue ich alle 15 min, ob eine Datei, die IPS aktualisiert, älter als 2 min ist, wenn ja kommt der reboot.
War heute das erste mal, dass der zugeschlagen hat.
Ich reihe mich auch mal ein (RPI). Rollos sollten um 19:49:25 runtergehen (laut Timer). Sie sind aber erst um 21:49:25 runter gefahren. Ob sie morgens pünktlich hoch gefahren sind, weiß ich nicht… Da habe ich noch geschlafen und loggen auf dem PI ist ja momentan problematisch
Hab das Phänomen auf allen Raspis: Timer steht auf Mitternacht, wurde aber erst um 2:00 ausgeführt, versprochen ist, dass nächste Ausführung um Mitternacht sei (wurde aber auch schon gestern versprochen und Versprechen nicht gehalten).
Zur Vertiefung hier die Objekt-Analyse des Timers:
@T30: Sind dazwischen noch andere Timer welche gelaufen sind? Oder war das der einzige? Heute Nacht sollte alles wieder korrekt sein. Diese Nacht wurde der Timer wahrscheinlich noch von der vorherigen falsch „einsortiert“.
Neben dem Tagestimer hab noch einen zyklichen Stundentimer laufen; ich kann da jetzt nicht beurteilen, ob der vielleicht Nachts mal 2 Stunden später gelaufen ist.
Mitternacht ist vorbei und tatsächlich wurden die Tagestimer bei allen Raspis pünktlich ausgeführt.
Ich habe auf der SymBox tägliche Timer um 23:59:45 laufen, die mir Tageswerte wegschreiben.
Am. 27.3. (dem Sonntag) habe ich keinen Eintrag bekommen - Skript lief nicht.
Das lief dafür am 28.3. dafür um 1:59:45 und wieder wie gewollt dann um 23:59:45.
