nachdem es bei den letzten Zeitumstellungen gerne mal diverse Quereleien mit den Timern gab galt heute Morgen der erste Blick gleich IPS.
Soweit scheint alles OK.
Hier ist die Zeitreise in die Vergangenheit übrigens schön sichtbar:
bei machen akkuraten Datenbankauswertungen könnte es aber ggfls. zu Überraschungen kommen.
Rätsel für helle Köpfe: Wie kann es sein das nur eine der beiden Plots den Sprung zeigt ?? - Ich kenn die Antwort -
Natürlich ist das kein Fake oder ein Trick mit verschobener x-Achse. Die Daten stehen tatsächlich so in der Datenbank.
In der Datenbank ist alles in GMT gespeichert, sodass du ohne Zeitumstellung die Daten einwandfrei einordnen kannst. Da aber die Graphen in der lokalen Zeit gemalt werden, werden die Daten zwischen 2 und 3 Uhr insgesamt ja doppelt gezeichnet und da alle Linen verbunden sind… gibt es die eine horizontale Line
Gelbe Linie ist klar, hier wird ein zyklisch abgefragter Messwert gelogged. Würden wir die zusätzliche Stunde auf der x-Achse einfügen so so wäre es eine gerade. paresy hat das ja auch schon erklärt.
Grün ist kein Messwert, sondern sowas wie ein Zähler welcher aus der Zeitdifferenz und aus Messwert_neu - Messert_alt berechnet wird.
Während der doppelten Stunde wurden die Zeit negativ und der Zähler lief quasi rückwärts.
Nach 3:00 gings dann wieder normal weiter.
Hab keinen einzigen IPS eigenen Zähler in Verwendung. Stolpere immer mal wieder drüber aber aber krieg irgendwie nicht in den Kopf wie ich die sinnvoll verwenden könnte. Naja, man wird alt.
um mal auf das eigentliche Thema zurück zu kommen (auch auf die Gefahr, dass das bei eurer Graphen-Diskussion Off-Topic ist):
Ich hab den Zeitwechsel wieder mal nicht ganz reibungslos überstanden. Einer meiner zyklischen Events wollte einfach nicht mehr! Der läuft alle 5 Minuten. Ist das letzte mal um 01:55 gelaufen, dann war rum!
Hab den Event deaktiviert und erneut aktiviert und seither läuft er wieder.
Im Frühjahr hatte ich ähnliche Probleme. Also irgendwie hat IPS mit der Zeitumstellung meiner Meinung nach ein Problem…
Oder bin ich etwa der einzige mit solchen Phänomenen?
