Ich habe diesen Punkt noch auf meiner ToDo Liste, jedoch nicht allzuweit oben. In einem Handbuch scheint alles quasi ganz trivial zu sein. Wenn wir aber dazu keine Protokollinformationen haben sieht die Sache leider ganz anders aus. Reverse Engeneering und Probieren ist da gefragt… Einen Ansatz habe ich, jedoch klappt es noch nicht so ganz…
Ist hier Weibsvolk anwesend ? NEEEIIIINNNN - Spass beiseite
Um es mit Brians Worten zu sagen „Ich folge nicht blind dem Schuh“
Nix mit Jünger oder so - einfach NUR überzeugt !
und das mit deinem Dimmer über 30 Minuten 16 Stufen sollte auch nicht wirklich ein Problem darstellen…
„in good old german anstatt php“: Skript zu einer bestimmten Zeit (oder auch Sunrise) ausführen und dasselbe Skript durch sich selbst wieder aufrufen lassen (Timer alle 2 Minuten) und einen Wert „inkrement_dimmerphase“ oder so ähnlich jeweils um 1 erhöhen und damit die Lampe heller werden lassen - dann brennt deine Lampe nach 16 Minuten mit halber Kraft, nach 32 Minuten voll. Also fast ein Volltreffer ! Und das mit ca. 10-20 Programmzeilen (geschätzt)
PS: hast du ne 1000er oder 1300er FHZ ? Für FHTs und deren Werte solltest du lieber eine 1300er haben (Krebse selbst noch mit ner 1000er rum, soll sich aber hoffentlich bald ändern)
Das mit dem Dimmer hat sich geklärt, ist implementiert wie’s sich gehört, chapeau!
@paresy
Vielleicht stelle ich mir das zu einfach vor, aber könnt ihr nicht auf dem USB mitlauschen? Lt. Contronics wird die Zeit 1* pro Minute gesetzt, und das müsste eigentlich doch auf dem Kabel zu finden sein, oder?
Naja, ich habe auch erst übernächste Woche Zeit für die Umsetztung, von daher ist’s nicht schlimm wenn’s dann erst funktioniert. Ich denke ich werde dann doch mal ein Invest-Antrag an meine Regierung stellen, wie ist denn die FHZ1300 bei IPS z.Z. verfügbar?
ok, dann gebe ich mein Script auch noch zum Besten. Dieses Script funktionniert eigentlich sehr gut. Alle Uhren gehen bis auf 1 Minute ganz genau, d.h, sie laufen nach. Da sowieso am Ende des Monats alle FHT Uhren ein wenig vor stehen, kompensiert sich das ganze und die Uhren laufen GENAU !
…eben soviele FHT’s man hat. Natürlich, wenn man mehr als 30 FHT’s dranhängt, geht es nicht mehr, da der Monat nur 28/29/30 Tage hat.
Naja, wer hat schon so viele !?
Das script wird über einen IPS Timer getriggert, der das Script um 3.00 Uhr in der Nacht einmal durchläuft.
Dat is ja der helle Wahnsinn!! Wenn ich mal so einen codeschnipsel mit allen zeitparametern laufen lasse, sind die minuten im FHT sofort „up to date“, der rest kommt nach und nach … ich staune! :eek: wäre so gar nicht mein ansatz gewesen
Wie GGG es sagt, alles auf einmal senden, dann wird alles gut
@ guyabano:
häts du ruhig mal früher sagen können … hehe
eben, GGGss hat es schon gesagt.
Für meinen Bedarf genügt es, einmal im Monat zu synchronisieren. Jedoch bei Neuinstallation eines FHT muss du das erste Mal schon manuell einrichten und abwarten.
Grüße, paresy
gibts zu dem ganzen Thema schon etwas neues?
In der Tat, ich habe auch die Software von der Konkurrenz hier, und bei denen klappt das tadellos, auf die Sekunde genau und das einmal am Tag !
Ich bin mir sicher, das die Jungs von IPS das auch noch gelöst kriegen !
Mache zur Zeit leider die selben Erfahrungen, das es mit IPS nicht sicher funktioniert
Habe mittlerweile schon einiges probiert (z.B. die Skripts von GGGss), leider nur mit teilweisem Erfolg.
