auf die Gefahr hin das dies schon öfter besprochen wurde schreibe ich mein Problem hier neu da ich in der Übersicht kein passendes Tread gefunden habe.
Ich habe mich diese Wochenende neu mit IP-Symcon beschäftig und schaue mit dem Demo Modus ob die Software etwas in Bezug auf Steuerung und Visualisierung für mich ist.
Da ich kaum Programmiererfahrung habe weiß ich nicht ob ich insgesamt auf dem richtig weg für meine Lösung war.
Derzeitiger Stand und Hardware:
Ich betreibe IP Symcon auf eine Raspberry Pi 4
Mittels Anleitung habe ich IP-Symcon installiert und das Web Browser Modul funktioniert einwandfrei wie ich denke.
Ich habe aus der ET5 die Gruppenadressen für den Schalt und Dimmvorgang eines Arcus Bewegungsmelders KNX sowie des MDT Dimaktors KNX als XML Export gemacht in in der IP-Symcon eingelesen.
Ich kann das licht über IP Symcon An und ausschallten und Dimmen soweit schon ganz toll.
Leider kann ich aber keine Werte / Telegramme vom Bewegungsmelder zur Steuerung finden.
Bzw das Gerät direkt im IP-Symcon finden wie bei der Homematic Installation zum Beispiel.
Meine Frage hier an euch:
Wie muss ich vorgehen um mittels IP-Symcon den KNX Bewegungsmelder als Auslösesensor einbinden zu können um in Kombination mit einem Wenn dann Funktion je nach Urzeit des Tages das Flur licht garnicht schaltet , mit vollem Licht oder mit Minimalen Licht ab einer Uhrzeit X reagiert ?
Vielen Dank für eure Anregungen und Antworten.
Gruß Markus
Befehlsketten_2020_Semcon.pdf (165 KB)
