besteht die Möglichkeit festzustellen wie lange eine Bolean Variable eingeschaltet war?
(im mSec. bis ca. 3 Sekunden bereich)
Hintergrund ist, ich möchte durch unterschiedlich langen Tastendruck verschiedene Zenarien schalten.
==> VariableUpdated
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/befehlsreferenz/variablenverwaltung/ips-getvariable/
Hatte gerade Denkfehler - Dein Hinweis ist schon richtig
IPS_GetVariable gibt ein Unixetimestamp mit ms zurück, mit einem Script kann man so den Zeitunterschied zwischen true und false ermitteln.
Dank an euch beide werde ausprobieren.
