ich würde gerne aus einen SMTP Modul Festplattenwerte über 39 Grad in einer HTML Box anzeigen.
Wenn ich mir das Ergebnis mit print_r ausgebe, schaut es auch ok aus, jedoch schreibt er immer nur den ersten Wert in Variable mit dem HTML Profil.
Was mache ich falsch…
(Beispiel ist mit 36 Grad)
//DiskTempaeratur
$ID_Var = 39412 /*[Module\SNMP\Synology\Warnung Festplatten Temperatur\Warnung Festplatten Temperatur]*/; // HTML Profil
//Warnun bei größer n Grad
$ValueGrad = 36;
//Festplatten IDs aus SNMP Modul hier rein
$ArrayStatus = array
47074 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0 -- Disk 1 Temperatur]*/
,19877 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1 -- Disk 2 Temperatur]*/
,56450 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.2 -- Disk 3 Temperatur]*/
,32509 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.3 -- Disk 4 Temperatur]*/
,11961 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.4 -- Disk 1 Ext Temperatur]*/
,53498 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.5 -- Disk 2 Ext Temperatur]*/
,51124 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.6 -- Disk 3 Ext Temperatur]*/
,26959 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.7 -- Disk 4 Ext Temperatur]*/
,35372 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.8 -- Disk 5 Ext Temperatur]*/
,57551 /*[Module\SNMP\Synology\IPS SNMP Client\1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.9 -- Disk SSD Cache Temperatur]*/
foreach ($ArrayStatus as $key)
$VarName = IPS_GetName($key);
$Value = GetValue($key);
IF($Value > $ValueGrad)
$Data = "";
$Data.= "<font color=\"#FF0000\">";
$Data.= substr($VarName,strpos($VarName,"--",0)+3,100) ." " . $Value . " Grad";
$Data.= "</font>"."<br>";
print_r($Data);
SetValueString($ID_Var, $Data);
Das bekomme ich mit einem print_r raus:
Disk 1 Ext Temperatur 37 GradDisk 2 Ext Temperatur 38 GradDisk 3 Ext Temperatur 37 GradDisk 4 Ext Temperatur 37 Grad
