Zehnder ComfoAir 350 über RS232 anbinden
Ich glaube so wird das nichts. Du muss erstmal versuchen an die Rohdaten zu kommen und dir dann deine Visualisierung zu bauen…
Zu A: Die 26492 verweist auf das Aktionsscript („ComfoAir Auslesen“) (55649)
Zu B1. Das geht auf meine Melde-Infrastruktur, das macht für dich keinen Sinn…
Kommentier es aus. Bzw. bastel dir was eigenes
zu B2: ist bei mir alles auskommentiert (alt/nicht verwendet)
zu B3: 45026 => das ist die gemessene (andere Quelle) Außentemperatur
42256 gibts bei mir nicht (ich rate mal: irgend eine gemessene Temperatur
Zu C: Für die Serial-Port ist die GUID so festgelegt (Nicht ändern!).
Hallo hardlog,
dann muss ich vorerst aufgeben, habe hier zu wenig Ahnung von der Thematik.
Ich hatte die Hoffnung, dass wenn ich meine Struktur sowie du aufbaue, die Visualisierung später an Hand der ausgelesenen Variablen / Instanzen darstellen kann. Aber anscheinend bedarf es doch deutlich tiefgreifenderen Kenntnissen. Einige Fehler sind jetzt verschwunden aber viele der Skripte bringen die Meldung keine übergeordnete Instanz und da habe ich aktuell bereits ein Verständnis Problem.
Ich lasse einfach meine alte Visualisierung mit xHome parallel laufen, da habe ich die Zehnder Anbindung mittels implementierter Schnittstelle realisieren könnten.
Vielen Dank für deine Geduld und tolle Unterstützung, vielleicht schaffe ich es ja in der Zukunft einmal :wink: wenn meine Kenntnisse besser sind.
Ich wünsche Dir und deiner Familie eine schöne und ruhige Weihnachtszeit.
Wenn ist die Tage mal ruhe habe, schaue ich mir das ganze mal in Rruhe an und vielleicht schaffe es eine einfache Anleitung zu erstellen. Keine Garantie, ist auch bei mir 8 Jahre her, das ich daran war …
Schöne Weihnachten
Wenn ich’s verstanden hätte, dann wäre mein Ansatz auch gewesen für die Community eine Anleitung zu schreiben mit entsprechenden Screenshots und den dazugehörigen Skripten / Einstellungen ;-).
Dir auch schöne Weihnachen
Hallo hardlog,
als erst mal ein gutes und gesundes neues Jahr 2025, wenn du die Anleitung zusammengeschrieben hast, würdest du mir dann bitte direkt eine Nachricht zukommen lassen.
Vielen Dank schon einmal.
tschmitt
Hallo hardlog,
über eine Anleitung würde auch ich mich riesig freuen !
mit der Unterstützung von @Smudo habe ich in den letzten Tagen die Zehnder ComfoAir 350 in IP-Symcon eingebunden bekommen.
Hier die Vorgehensweise für die Einbindung:
1. Erstellen der I/O Instanz "Serial Port - ComfoAir 350)
2. Erstellen Splitter Instanz "Cutter ComfoAir 350)
Benötigter Datenfluss:
Serielle Schnittstelle → Cutter → Registervariable → RX-Lüftung.ips → ComfoAir.ips
Aus diesem Grund müssen daran anschließend folgenden Schritte durchgeführt werden:
3. Anlegen der Kategorie „Lüftungsanlage“ im Objektbaum
4. Anlegen der Register Variable „Lueftung“
5. Anlegen des Scripts RX-Lueftung
// Script RX-Lueftung.ips.php
$debug=0;
Include('ComfoAir.ips.php'); // 	Funktionen für ComfoAir-Auslesung inkludieren
$IDRegVar=15168;
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable") {
        $RawData = $_IPS['VALUE'];
        if ($debug){
                        echo "\nAnkommende RohDaten:\n";
                        for ($i = 0;
                                $i < strlen($RawData); $i++) {
                                printf("%02x ", ord($RawData[$i]));
                        echo "\n";
                        echo "\nNutzdaten:\n";
                        $RawData = str_replace("\x07\x07","\x07",$RawData);
                        $rawDataArr = String2Arr($RawData);
                        $dataArr = ExtractData($rawDataArr);
                        print_r($dataArr);
        if(startsWith($RawData,"\x00\x9C"))                                //RS232 Modus
                 Extract_C9C($RawData,$IDRegVar,"RS232 Modus",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xCE"))                                //Ventilationsstufe abrufen
                 Extract_CCE($RawData,$IDRegVar,"Ventilationsstufen","Ventilatorstufe",3,1);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xE0"))                                //Bypassregelung
                Extract_CE0($RawData,$IDRegVar,"Bypassmodus","BypassStufe","Bypass",3,1,3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xD2"))                                //Temperaturen abrufen
                Extract_CD2($RawData,$IDRegVar,"Temperaturen","Komfort-Temperatur",3,1  );
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x98"))                        //Sensordaten
                Extract_C98($RawData,$IDRegVar,"Sensordaten",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xD6"))                                //Status abrufen
                 Extract_CD5($RawData,$IDRegVar,"Status",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xDA"))                                //Störungen und Filterstatus abrufen
                Extract_CDA($RawData,$IDRegVar,"Fehler","Letzter Fehler","Filter",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x68")) //Bootloader Version
                Extract_C68($RawData,$IDRegVar,"Bootloader Version",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x6A")) //Abfrage des Gerättytps
                Extract_C6A($RawData,$IDRegVar,"Firmware Version",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xA2")) //Abfrage Konnektorplatine
                Extract_CA2($RawData,$IDRegVar,"Konnektorplatine",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x04")) //Eingänge abrufen
                Extract_C04($RawData,$IDRegVar,"Eingaenge","Badezimmerschalter",3,1);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x0C")) //Ventilatorstatus, Drehzahl
                Extract_C0C($RawData,$IDRegVar,"Ventilatorstatus","Ventilatorstufe","Zuluft%","Abluft%","Zuluft U/Min","Abluft U/Min",1,3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x0E")) //Klappenstatus
                Extract_C0E($RawData,$IDRegVar,"Klappenstatus",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x10")) //Temperaturstatus
                Extract_C10($RawData,$IDRegVar,"Aussenlufttemperatur","Zulufttemperatur","Ablufttemperatur","Fortlufttemperatur",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x12")) //Tastenstatus
                echo "WRL :: Tastenstatus :: ";
          //      Extract_C12($RawData,31671); //??????????????????????????
        else if(startsWith($RawData,"\x00\x14")) //Analoge Eingänge
                echo "WRL :: Analoge Eingaenge :: ";
                Extract_C14($RawData,51809);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xCA")) //Zeitverzögerung
                Extract_CCA($RawData,$IDRegVar,"Zeitverzoegerung",3);
        else if(startsWith($RawData,"\x00\xDE")) //Betriebsstunden
                Extract_CDE($RawData,$IDRegVar,"Betriebsstunden","Stunden Stufe 1","Stunden Stufe 2","Stunden Stufe 3","Stunden gesamt","Filter Countdown Tage",3);
6. Eintragen des RX–Lueftung Scripts in der Register Variablen „Lueftung“ als Ziel.
7. Anlegen des Scripts „Lueftung auslesen“
// Script Lueftung auslesen.ips.php
    $IDRegVar=50765; //Die ID der Schnittstelle
	$sleep=100;
		SendCommand(array(0x00,0xD1),0,$IDRegVar);       //Temperaturen
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0x0F),0,$IDRegVar);       //Temperaturstatus
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0x0D),0,$IDRegVar);       //Klappenstatus
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0xDD),0,$IDRegVar);       //Betriebsstunden
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0x03),0,$IDRegVar);       //Eingaenge
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0xD9),0,$IDRegVar);       //Stoerungen
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0xDF),0,$IDRegVar);       //Bypassregelung
        IPS_Sleep ($sleep);
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0xD5),0,$IDRegVar);       //Status
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0xC9),0,$IDRegVar);       //Zeitverzögerung
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0xCD),0,$IDRegVar);       //Ventilationsstufen
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0x0B),0,$IDRegVar);       //Ventilatorstatus
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0x67),0,$IDRegVar);       //Bootloader Version
        IPS_Sleep ($sleep);
        SendCommand(array(0x00,0x69),0,$IDRegVar);       //Firmware Version
        IPS_Sleep ($sleep);
        //SendCommand(array(0x00,0xA1),0,$IDRegVar);       //Konnektor Platine
8. kopieren des Scriptes „ComfoAir.ips.php“ in das Script Verzeichnis unter IP-Symcon
// Script ComfoAir.ips.php
// Funktion ist nötig wenn Request via SeriellPort erfolgen soll
function SendCommand($byteArr,$dataArr,$SerialPortID) {
                $request = CreateRequest($byteArr,$dataArr);
                $requestStr="";
                foreach($request as $byte) {
                        $requestStr = $requestStr . chr($byte);
                COMPort_SendText($SerialPortID,$requestStr);
                return $requestStr;
// Funktion ist nötig wenn Request via LAN/TCP auf RS232- Adapter  erfolgen soll
function SendCommandTCP($byteArr,$dataArr,$IDRegVar) {
                $requestStr="";
				RegVar_SendText($IDRegVar,$requestStr);
                return $requestStr;
function CreateRequest($byteArr,$dataArr) {
        if($dataArr == null)
                array_push($byteArr,0);
        else {
                array_push($byteArr,dechex(count($dataArr)));
                $byteArr = array_merge($byteArr,$dataArr);
        $crc = CalcCRC($byteArr);
        array_push($byteArr,$crc);
        $byteArr = array_merge(array(0x07,0xF0),$byteArr);
        $byteArr = array_merge($byteArr,array(0x07,0x0F));
        return $byteArr;
// Bootloader Version abrufen
function Extract_C68($rawDataStr,$id,$Bootloaderversion,$t1) {
      $rawDataStr = str_replace("\x07\x07","\x07",$rawDataStr);
                $rawDataArr = String2Arr($rawDataStr);
                $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 13) {
                   $Arr["Major"] = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Minor"] = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Beta"] = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Geraetename"] = Arr2String($dataArr);
                } else {
                   $str = "Bootloader :: no valid Data received";
                   $Arr["ERROR"] = $str;
                        LogMsg(__FUNCTION__,$str);
                //$Arr["RawData"] = String2Hex($rawDataStr);
                //$Arr["Update-TimeStamp"] = date('d-m-Y H:i:s',time());
                $str = Array2HtmlTable($Arr);
                $varID=CreateVariableByName($id,$Bootloaderversion,$t1);
                SetValue($varID,$str);
                return $str;
// Firmware Version abrufen
function Extract_C6A($rawDataStr,$id,$Firmware,$t1) {
           $Arr = array();
                } else {
                $varID=CreateVariableByName($id,$Firmware,$t1);
                return $str;
// Konnektorplatine Version abrufen
function Extract_CA2($rawDataStr,$id,$Connectorplatine,$t1) {
           $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 14) {
                        $CCLuxeVer = array_pop($dataArr);
                        $CCEaseVer = array_pop($dataArr);
                        $CCEaseMajor = ($CCEaseVer & bindec('11110000')) >> 4;
                        $CCEaseMinor = $CCEaseVer & bindec('00001111');
                        $CCLuxeMajor = ($CCLuxeVer & bindec('11110000')) >> 4;
                        $CCLuxeMinor = $CCLuxeVer & bindec('00001111');
                        $Arr["CC-Ease"] = $CCEaseMajor . "." . $CCEaseMinor;
                        $Arr["CC-Luxe"] = $CCLuxeMajor . "." . $CCLuxeMinor;
                } else {
                   $str = "Konnektorplatine :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$Connectorplatine,$t1);
                return $str;
// Eingänge abrufen
function Extract_C04($rawDataStr,$id,$Eingaenge,$Badezimmerschalter,$t3,$t1) {
                $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 2) {
                        $Schalteingaenge = array_pop($dataArr);
                        $Stufenschalter = array_pop($dataArr);
                        $Arr["Stufenschalter-L1"] = $Stufenschalter & bindec('00000001');
                        $Arr["Stufenschalter-L2"] =  ($Stufenschalter & bindec('00000010')) >> 1;
                        $Arr["Schalteingang-Kueche"] =($Schalteingaenge & bindec('00000010')) >> 1;
                        $Arr["Schalteingang-Bad1"] =  $Schalteingaenge & bindec('00000001');
                        $Arr["Schalteingang-Bad2"] = ($Schalteingaenge & bindec('00010000')) >> 4;
                        $varID=CreateVariableByName($id,$Badezimmerschalter,$t1);
                        SetValue($varID,(int)$Arr["Schalteingang-Bad1"]);
                } else {
                   $str = "Eingänge :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$Eingaenge,$t3);
                return $str;
//Ventilatorstatus
function Extract_C0C($rawDataStr,$id,$Ventilatorstatus,$Ventilatorstufe,$IDvHZuluft,$IDvHAbluft,$IDDZZuluft,$IDDZAbluft,$t1,$t3) {
                $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 6) {
						$Arr["Zuluft"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Abluft"] =  array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Drehzahl-Zuluft"] = round(1875000 / ((array_shift($dataArr) * 255 + array_shift($dataArr)) -4),2) . " U/Min";
                        $Arr["Drehzahl-Abluft"] = round(1875000 / ((array_shift($dataArr) * 255 + array_shift($dataArr)) -4),2) . " U/Min";
                        if (($Arr["Zuluft"])==0){$Arr["Drehzahl-Zuluft"]=0;}
                        if (($Arr["Abluft"])==0){$Arr["Drehzahl-Abluft"]=0;}
                        $IDvHZuluft=CreateVariableByName($id,$IDvHZuluft,$t1);
                        $IDvHAbluft=CreateVariableByName($id,$IDvHAbluft,$t1);
                        $IDDZZuluft=CreateVariableByName($id,$IDDZZuluft,$t1);
                        $IDDZAbluft=CreateVariableByName($id,$IDDZAbluft,$t1);
                        //$varIDstufe=CreateVariableByName($id,$Ventilatorstufe,$t1);
						//SetValue($varIDstufe, $AktiveStufe);
						SetValue($IDvHZuluft,(int)$Arr["Zuluft"]);
						SetValue($IDvHAbluft,(int)$Arr["Abluft"]);
						SetValue($IDDZZuluft,(int)$Arr["Drehzahl-Zuluft"]);
						SetValue($IDDZAbluft,(int)$Arr["Drehzahl-Abluft"]);
						//if ((int)$Arr["Zuluft"]<=5) SetValue($varIDstufe,0);
						//if ((int)$Arr["Zuluft"]>=10) SetValue($varIDstufe,1);
						//if ((int)$Arr["Zuluft"]>=30) SetValue($varIDstufe,2);
						//if ((int)$Arr["Zuluft"]>=55) SetValue($varIDstufe,3);
                } else {
                   $str = "Eingaenge :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$Ventilatorstatus,$t3);
                return $str;
//Klappenstatus
function Extract_C0E($rawDataStr,$id,$klappenstatus,$t3) {
                $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 4) {
                   $BypassInProzent = array_shift($dataArr) ." %";
                   $Arr["Bypass"] = $BypassInProzent;
                   $vorheizung = array_shift($dataArr);
                   $Arr["Vorheizung"] =   $vorheizung . " ";
                   switch($vorheizung) {
                                        case 0:
                                                $Arr["Vorheizung"] .=  " - Offen";
                                                break;
                                        case 1:
                                                $Arr["Vorheizung"] .=  " - Zu";
                                                break;
                                        case 2:
                                                $Arr["Vorheizung"] .=  " - Unbekannt";
                                                break;
                        $Arr["Motorstrom-Bypass"] = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Motorstrom-Vorheizung"] = array_shift($dataArr);
                } else {
                   $str = "Klappenstatus :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$klappenstatus,$t3);
                return $str;
//Temperaturstatus abrufen
function Extract_C10($rawDataStr,$id,$aussen,$zu,$ab,$fort,$t3) {
                $ID_T1=CreateVariableByName($id,$aussen,2);
                $ID_T2=CreateVariableByName($id,$zu,2);
                $ID_T3=CreateVariableByName($id,$ab,2);
                $ID_T4=CreateVariableByName($id,$fort,2);
                   SetValueFloat($ID_T1,array_shift($dataArr) / 2 - 20);
                   SetValueFloat($ID_T2,array_shift($dataArr) / 2 - 20);
                   SetValueFloat($ID_T3,array_shift($dataArr) / 2 - 20);
                   SetValueFloat($ID_T4,array_shift($dataArr) / 2 - 20);
                } else {
                        LogMsg(__FUNCTION__,"Temperaturstatus :: more then 4 Data Bytes received");
                return $dataArr;
//Tastenstatus abrufen
function Extract_C12($rawDataStr,$varID) {
                $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 1) {
                        $tastenStatus = array_shift($dataArr);
                   switch ($tastenStatus) {
                        case 0:
                                                $Arr["Taste"] =  "nichts gedrückt";
                                                break;
                                        case 255:
                                                $Arr["Taste"] =  "Fehler";
                                                break;
                                        default:
                                                $Arr["Taste"] =  $TastenStatus;
                                                break;
                } else {
                   $str = "Tastenstatus :: no valid Data received";
               // $Arr["RawData"] = String2Hex($rawDataStr);
                return $str;
//Analoge Eingänge abrfufen
function Extract_C14($rawDataStr,$varID) {
           $Arr = array();
                   $analog1 = array_shift($dataArr);
                        $analog2 = array_shift($dataArr);
                        $analog3 = array_shift($dataArr);
                        $analog4 = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Analog-1"] = $analog1 . " :: " . number_format($analog1*10/255,2) . "V";
                        $Arr["Analog-2"] = $analog2 . " :: " . number_format($analog2*10/255,2) . "V";
                        $Arr["Analog-3"] = $analog3 . " :: " . number_format($analog3*10/255,2) . "V";
                        $Arr["Analog-4"] = $analog4 . " :: " . number_format($analog4*10/255,2) . "V";
                } else {
                   $str = "Analoge Eingaenge :: no valid Data received";
                return $str;
//Sensordaten abrufen
function Extract_C98($rawDataStr,$id,$Sensordaten,$t1) {
           $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 17) {
                   $Arr["EnthalpieSensor-Temperatur"] = array_shift($dataArr) / 2 - 20 ." °C";
                        $Arr["EnthalpieSensor-Feuchtigkeit"] = array_shift($dataArr)." %";
                   $Arr["Analog-1"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-2"] = array_shift($dataArr)." %";
                        $Arr["Enthalpie-Koeffizient"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Enthalpie-Time"] = array_shift($dataArr) * 12 . " min";
                        $Arr["0x00"] = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Analog-1_ZuGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-1_AbGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-2_ZuGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-2_AbGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-3"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-4"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-3_ZuGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-3_AbGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-4_ZuGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                        $Arr["Analog-4_AbGewuenscht"] = array_shift($dataArr) ." %";
                } else {
                   $str = "Sensordaten :: no valid Data received";
                        //LogMsg(__FUNCTION__,$str);
                $varID=CreateVariableByName($id,$Sensordaten,$t1);
                return $str;
//RS232 Modus
function Extract_C9C($rawDataStr,$varID) {
           $Arr = array();
                $data = array_shift($dataArr);
                        switch($data ) {
                           case 0:
                                        $Arr["RS232 Modus"] = "Ohne Verbindung";
                                        break;
                        case 1:
                                        $Arr["RS232 Modus"] = "Nur PC";
                                        break;
                        case 2:
                                        $Arr["RS232 Modus"] = "Nur CC-Ease";
                                        break;
                                 case 3:
                                        $Arr["RS232 Modus"] = "PC Master";
                                        break;
                        case 4:
                                        $Arr["RS232 Modus"] = "PC Logmodus";
                                        break;
                                default:
                                        $arr["RS232"]["Modus"] = $data . " (unknown)";
                                        break;
                } else {
                   $str = "RS232 Modus :: no valid Data received";
				$varID=CreateVariableByName($id,$varID,$type);
                return $str;
//Zeit Verzögerungen
function Extract_CCA($rawDataStr,$id,$Zeit,$t3) {
      $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 8) {
                        $Arr["Badezimmer Einschaltverzoegerung"] = array_shift($dataArr) . " min";
                        $Arr["Badezimmer Ausschaltverzoegerung"] = array_shift($dataArr) . " min";
                        $Arr["L1 Ausschaltverzoegerung"] = array_shift($dataArr) . " min";
                        $Arr["Stosslueftung"] = array_shift($dataArr) . " min";
                        $Arr["Filter Zaehler"] = array_shift($dataArr) . " Wochen";
                        $Arr["RF hoch Zeit kurz"] = array_shift($dataArr) . " min";
                        $Arr["RF hoch Zeit lang"] = array_shift($dataArr) . " min";
                        $Arr["Kuechenhaube Ausschaltverzoegerung"] = array_shift($dataArr) . " min";
                } else {
                   $str = "Zeit-Verz?gerungen :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$Zeit,$t3);
                return $str;
function Extract_CCE($rawDataStr,$id,$varID,$aktuelleStufe,$type,$type2) {
      $Arr = array();
                        $AbluftAbwesend = array_shift($dataArr);
                        $AbluftStufe1 = array_shift($dataArr);
                        $AbluftStufe2 = array_shift($dataArr);
                        $ZuluftAbwesend =array_shift($dataArr);
                        $ZuluftStufe1 =array_shift($dataArr);
                        $ZuluftStufe2 = array_shift($dataArr);
                        $AbluftAktuell= array_shift($dataArr);
                        $ZuluftAktuell= array_shift($dataArr);
                        $AktuelleStufe= array_shift($dataArr);
                        $ZuluftAktiv= array_shift($dataArr);
                        $AbluftStufe3 =array_shift($dataArr);
                        $ZuluftStufe3 = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Abluft-Abwesend"] = $AbluftAbwesend . " %";
                        $Arr["Abluft-Stufe1"] = $AbluftStufe1 . " %";
                        $Arr["Abluft-Stufe2"] = $AbluftStufe2  . " %";
                        $Arr["Abluft-Stufe3"] = $AbluftStufe3  . " %";
                        $Arr["Zuluft-Abwesend"] = $ZuluftAbwesend . " %";
                        $Arr["Zuluft-Stufe1"] = $ZuluftStufe1 . " %";
                        $Arr["Zuluft-Stufe2"] = $ZuluftStufe2 . " %";
                        $Arr["Zuluft-Stufe3"] = $ZuluftStufe3 . " %";
						$varID=CreateVariableByName($id,$aktuelleStufe,$type2);
						SetValue($varID,$AktuelleStufe);
                } else {
                $str = "Ventilationsstufe :: no valid Data received";
                return $str;
function Extract_CD2($rawDataStr,$id,$Temperaturen,$KomfortTemp,$t1,$t2) {
      $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 9) {
                        $Arr["KomfortTemperatur"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C";
                        $ID_KomfortTemp=CreateVariableByName($id,$KomfortTemp,$t2);
						SetValue($ID_KomfortTemp,(int)$Arr["KomfortTemperatur"]);
			            $Arr["T1-Aussenluft"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C";
                        $Arr["T2-Zuluft"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C";
                        $Arr["T3-Abluft"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C";
                        $Arr["T4-Fortluft"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C";
                        $Fuehler = array_shift($dataArr);
						$FuehlerT1 = $Fuehler & hexdec(0x01);
                        $FuehlerT2 = ($Fuehler & hexdec(0x02)) >> 1;
                        $FuehlerT3 = ($Fuehler & hexdec(0x04)) >> 2;
                        $FuehlerT4 =  ($Fuehler & hexdec(0x08)) >> 3;
                        $FuehlerEWT = ($Fuehler & hexdec(0x10)) >> 4;
                        $FuehlerNachheizung = ($Fuehler & hexdec(0x20)) >> 5;
                        $FuehlerKuechenhaube = ($Fuehler & hexdec(0x40)) >> 6;
                        //$Arr["Fuehler-T1"] = $FuehlerT1;
                        //$Arr["Fuehler-T2"] = $FuehlerT2;
                        //$Arr["Fuehler-T3"] = $FuehlerT3;
                        //$Arr["Fuehler-T4"] =  $FuehlerT4;
                        //$Arr["Fuehler-EWT"] =  $FuehlerEWT;
                        //$Arr["Fuehler-Nachheizung"] = $FuehlerNachheizung;
                        //$Arr["Fuehler-Kuechenhaube"] = $FuehlerKuechenhaube;
                        //if($FuehlerEWT) { $Arr["EWT"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C"; } else { $Arr["EWT"] = "-";}
                        //if($FuehlerNachheizung) { $Arr["Nachheizung"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C"; } else { $Arr["Nachheizung"] = "-";}
                        //if($FuehlerKuechenhaube) { $Arr["Kuechenhaube"] = number_format(array_shift($dataArr) / 2 - 20,1) ." °C"; } else { $Arr["Kuechenhaube"] = "-";}
                } else {
                $str = "Temperaturen :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$Temperaturen,$t1);
                return $str;
//Status abrufen
function Extract_CD5($rawDataStr,$id,$Status,$t1) {
      $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 11) {
                        if(array_shift($dataArr)) { $Arr["Vorheizung"] = "vorhanden"; } else { $Arr["Vorheizung"] = "nicht vorhanden"; };
                        if(array_shift($dataArr)) { $Arr["Bypass"] = "vorhanden"; } else { $Arr["Bypass"] = "nicht vorhanden"; };
                        if(array_shift($dataArr)) { $Arr["Typ"] = "rechts"; } else { $Arr["Typ"] = "links"; };
                        if(array_shift($dataArr)) { $Arr["Groesse"] = "gross"; } else { $Arr["Typ"] = "klein"; };
                        $Optionen = array_shift($dataArr);
						$Feuerstaette = $Optionen & hexdec(0x01);
                        $Kuechenhaube = ($Optionen & hexdec(0x02)) >> 1;
                        $Nachheizung = ($Optionen & hexdec(0x04)) >> 2;
                        if($Feuerstaette) { $Arr["Option-Feuerstaette"] = "vorhanden"; } else { $Arr["Option-Feuerstaette"] = "nicht vorhanden"; };
                        if($Kuechenhaube) { $Arr["Option-Kuechenhaube"] = "vorhanden"; } else { $Arr["Option-Kuechenhaube"] = "nicht vorhanden"; };
                        if($Nachheizung) { $Arr["Option-Nachheizung"] = "vorhanden"; } else { $Arr["Option-Nachheizung"] = "nicht vorhanden"; };
                        $xx = array_shift($dataArr);
                        $P10_17 = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Status-P10"] = ($P10_17 & hexdec(0x01));
                        $Arr["Status-P11"] = ($P10_17 & hexdec(0x02)) >> 1;
                        $Arr["Status-P12"] = ($P10_17 & hexdec(0x04)) >> 2;
                        $Arr["Status-P13"] = ($P10_17 & hexdec(0x08)) >> 3;
                        $Arr["Status-P14"] = ($P10_17 & hexdec(0x10)) >> 4;
                        $Arr["Status-P15"] = ($P10_17 & hexdec(0x20)) >> 5;
                        $Arr["Status-P16"] = ($P10_17 & hexdec(0x40)) >> 6;
                        $Arr["Status-P17"] = ($P10_17 & hexdec(0x80)) >> 7;
                        $P18_19 = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Status-P18"] = ($P18_19 & hexdec(0x01));
                        $Arr["Status-P19"] = ($P18_19 & hexdec(0x02)) >> 1;
                        $P90_96 = array_shift($dataArr);
                        $Arr["Status-P90"] = ($P90_96 & hexdec(0x01));
                        $Arr["Status-P91"] = ($P90_96 & hexdec(0x02)) >> 1;
                        $Arr["Status-P92"] = ($P90_96 & hexdec(0x04)) >> 2;
                        $Arr["Status-P93"] = ($P90_96 & hexdec(0x08)) >> 3;
                        $Arr["Status-P94"] = ($P90_96 & hexdec(0x10)) >> 4;
                        $Arr["Status-P95"] = ($P90_96 & hexdec(0x20)) >> 5;
                        $Arr["Status-P96"] = ($P90_96 & hexdec(0x40)) >> 6;
                        $Enthalpie = array_shift($dataArr);
                        switch($Enthalpie) {
                           case 0:
                              $Arr["Enthalpie"] = "abwesend";
                                   break;
                           case 1:
                              $Arr["Enthalpie"] = "anwesend";
                                   break;
                           case 2:
                              $Arr["Enthalpie"] = "ohne Fühler";
                                   break;
                           default:
                              $Arr["Enthalpie"] = "???";
                                   break;
                        $EWT = array_shift($dataArr);
                        switch($EWT) {
                           case 0:
                              $Arr["EWT"] = "abwesend";
                                   break;
                           case 1:
                              $Arr["EWT"] = "geregelt";
                                   break;
                           case 2:
                              $Arr["EWT"] = "ungeregelt";
                                   break;
                           default:
                              $Arr["EWT"] = "???";
                                   break;
                } else {
                $str = "Status :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$Status,$t1);
                return $str;
//Störungen und Filter abrufen
function Extract_CDA($rawDataStr,$id,$Fehler,$letzterfehler,$Filter,$t1) {
			$Arr = array();
				$Arr["Filter"] = "";
				$Arr["ERROR"]="";
                $Arr["AktuellerFehler-A"]  = "";
                   $Arr["AktuellerFehler-E"]  = "";
                   $Arr["LetzterFehler-A"]  = "";
                   $Arr["LetzterFehler-E"]  = "";
                   $Arr["VorletzterFehler-A"]  = "";
                   $Arr["VorletzterFehler-E"]  = "";
                   $Arr["VorvorletzterFehler-A"]  = "";
                   $Arr["VorvorletzterFehler-E"]  = "";
                   $Arr["AktuellerFehler-EA"]  = "";
                   $Arr["LetzterFehler-EA"]  = "";
                   $Arr["VorletzterFehler-EA"]  = "";
                   $Arr["VorvorletzterFehler-EA"]  = "";
                   $Arr["AktuellerFehler-A_high"]  = "";
                   $Arr["LetzterFehler-A_high"]  = "";
                   $Arr["VorletzterFehler-A_high"]  = "";
                   $Arr["VorvorletzterFehler-A_high"]  = "";
				   $Arr["ERROR"]="";
                   $Arr["AktuellerFehler-A"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["AktuellerFehler-E"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["LetzterFehler-A"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["LetzterFehler-E"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorletzterFehler-A"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorletzterFehler-E"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorvorletzterFehler-A"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorvorletzterFehler-E"]  = array_shift($dataArr);
                        if(array_shift($dataArr)) { $Arr["Filter"] = "voll"; } else { $Arr["Filter"] = "OK"; };
                        $Arr["AktuellerFehler-EA"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["LetzterFehler-EA"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorletzterFehler-EA"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorvorletzterFehler-EA"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["AktuellerFehler-A_high"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["LetzterFehler-A_high"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorletzterFehler-A_high"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["VorvorletzterFehler-A_high"]  = array_shift($dataArr);
                } else {
                $str = "Stoerungen :: no valid Data received";
                $varIDFilter=CreateVariableByName($id,$Filter,$t1);
                $varIDError=CreateVariableByName($id,$letzterfehler,$t1);
                $varID=CreateVariableByName($id,$Fehler,$t1);
				setValue($varIDFilter,$Arr["Filter"]);
				setValue($varIDError,"");
				if ($Arr["ERROR"]=="Stoerungen :: no valid Data received") $Arr["ERROR"]="";
				if (($Arr["ERROR"]<>"") or ($Arr["AktuellerFehler-A"]<>"") or ($Arr["AktuellerFehler-E"]<>"") or ($Arr["AktuellerFehler-A_high"]<>""))
				  setValue($varIDError,"ComfoBoxFEHLER: ".$Arr["ERROR"]." FehlerA: ".$Arr["AktuellerFehler-A"]." / FehlerE: ".$Arr["AktuellerFehler-E"]." / FehlerA_high: ".$Arr["AktuellerFehler-A_high"]);}
			       else
				   {setValue($varIDError,"");}
                return $str;
//Betriebsstunden
function Extract_CDE($rawDataStr,$id,$Betriebsstunden,$HST1,$HST2,$HST3,$HSTgesamt,$FilterCountdown,$t3) {
      $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 20) {
                   $Abwesend = array_shift($dataArr)*256*256 + array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $Stufe1 = array_shift($dataArr)*256*256 + array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $Stufe2 = array_shift($dataArr)*256*256 + array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $Frostschutz = array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $Vorheizung =  array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $Bypass =  array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $Filter = array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $Stufe3 = array_shift($dataArr)*256*256 + array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr);
                   $varID=CreateVariableByName($id,$HST1,1);
                   SetValue($varID,$Stufe1);
                   $varID=CreateVariableByName($id,$HST2,1);
                   SetValue($varID,$Stufe2);
                   $varID=CreateVariableByName($id,$HST3,1);
                   SetValue($varID,$Stufe3);
                   $varID=CreateVariableByName($id,$HSTgesamt,1);
                   SetValue($varID,$Stufe1+$Stufe2+$Stufe3);
                        $Arr["Abwesend"] =  $Abwesend . " h -> " . number_format((float)$Abwesend/24/360,2) . " Jahre";
                        $Arr["Stufe-1"] = $Stufe1 . " h -> ". number_format((float)$Stufe1/24/360,2) . " Jahre";
                        $Arr["Stufe-2"] = $Stufe2 . " h -> ". number_format((float)$Stufe2/24/360,2) . " Jahre";
                        $Arr["Stufe-3"] = $Stufe3 . " h -> ". number_format((float)$Stufe3/24/360,2) . " Jahre";
						$Arr["Gesamtlaufzeit"] = ($Abwesend+$Stufe1+$Stufe2+$Stufe3) . " h -> ". number_format((float)($Abwesend+$Stufe1+$Stufe2+$Stufe3)/24/360,2) . " Jahre";
                        $Arr["Bypass"] = $Bypass . " h -> ". number_format((float)$Bypass/24/360,2) . " Jahre";
                        $Arr["Filter"] = $Filter . " h -> ". number_format((float)$Filter/24/360,2) . " Jahre";
                        $FilterCountdown=CreateVariableByName($id,$FilterCountdown,$t3);
                        SetValue($FilterCountdown,182-(int)number_format((float)$Filter/24,2));
                        $Arr["Frostschutz"] = $Frostschutz . " h -> ". number_format((float)$Frostschutz/24/360,2) . " Jahre";
                        $Arr["Vorheizung"] = $Vorheizung . " h -> ". number_format((float)$Vorheizung/24/360,2) . " Jahre";
                } else {
                        $str = "Betriebsstunden :: no valid Data received";
                $varID=CreateVariableByName($id,$Betriebsstunden,$t3);
                return $str;
//Bypassregelung abrufen
function Extract_CE0($rawDataStr,$id,$Modus,$Stufe,$Bypass,$t1,$t2,$t3) {
      $Arr = array();
                if(count($dataArr) == 7) {
                   $Arr["Bypass-Faktor"] = array_shift($dataArr);
                   $Arr["Bypass-Stufe"] = array_shift($dataArr);
                   $Arr["Bypass-Korrektur"]  = array_shift($dataArr);
                   $Arr["Modus"] = array_shift($dataArr);
                   if($Arr["Modus"]==1) { $Arr["Modus"] = "Sommermodus"; } else { $Arr["Modus"]  = "Wintermodus"; };
                   $BypassModus=CreateVariableByName($id,$Modus,$t1);
                   $BypassStufe=CreateVariableByName($id,$Stufe,$t2);
				   SetValue($BypassStufe,(int)$Arr["Bypass-Stufe"]);
				   SetValue($BypassModus,$Arr["Modus"]);
    		    } else {
                $str = "Bypassregelung :: no valid Data received";
                $VisID=CreateVariableByName($id,$Bypass,$t3);
                SetValue($VisID,$str);
                return $str;
// Vorheizung abrufen  => in meinem Fall uninteressant, da kein Frostschutz eingebaut !!
function Extract_CE2($rawDataStr,$varID) {
           $Arr = array();
                   switch(array_shift($dataArr)) {
                           case 0:
                              $Arr["StatusKlappe"] = "geschlossen";
                              break;
                           case 1:
                              $Arr["StatusKlappe"] = "offen";
                              break;
                           case 2:
                              $Arr["StatusKlappe"] = "unbekannt";
                              break;
                           default:
                              $Arr["StatusKlappe"] = "???";
                              break;
                        if(array_shift($dataArr)) {$Arr["Frostschutz"] = "aktiv";} else {$Arr["Frostschutz"] = "inaktiv";}
                        if(array_shift($dataArr)) {$Arr["Vorheizung"] = "aktiv";} else {$Arr["Vorheizung"] = "inaktiv";}
                        $Arr["Frostminuten"] = array_shift($dataArr) * 256 + array_shift($dataArr) . " min";
                        if(array_shift($dataArr)) {$Arr["Frostsicherheit"] = "extra sicher";} else {$Arr["Frostsicherheit"] = "sicher";}
                } else {
                   $str = "Vorheizung :: no valid Data received";
                return $str;
// RF Status abrufen, uninteressant, da nicht verbaut
function Extract_CE6($rawDataStr,$varID) {
           $Arr = array();
                        $RF_Adr4 = array_shift($dataArr);
                   $RF_Adr3 =  array_shift($dataArr);
                   $RF_Adr2 =  array_shift($dataArr);
                   $RF_Adr1 = array_shift($dataArr);
                   $RF_ID = array_shift($dataArr);
                        $Arr["RF Adresse"] =  dechex($RF_Adr1) ." ". dechex($RF_Adr2) ." ". dechex($RF_Adr3) ." ". dechex($RF_Adr4);
                        $Arr["RF ID"] = dechex($RF_ID);
                } else {
                   $str = "RF Status :: no valid Data received";
                return $str;
// Letzte 8 mal Vorheizung => in meinem Fall uninteressant
function Extract_CEA($rawDataStr,$varID) {
           $Arr = array();
                        $Arr["Wert 8 (Neuster Wert)"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                        $Arr["Wert 7"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                        $Arr["Wert 6"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                        $Arr["Wert 5"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                        $Arr["Wert 4"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                        $Arr["Wert 3"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                        $Arr["Wert 2"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                        $Arr["Wert 1 (Aeltester Wert)"]  = array_pop($dataArr) . " ?C";
                } else {
                   $str = "Letzte 8 mal Vorheizung :: no valid Data received";
                return $str;
// EWT Nachheizung => in meinem Fall uninteressant, da nicht eingebaut !!
function Extract_CEC($rawDataStr,$varID) {
           $Arr = array();
                        $Arr["EWT-niedrig"]  = array_shift($dataArr) . " °C";
                        $Arr["EWT-hoch"]  = array_shift($dataArr) . " °C";
                        $Arr["EWT-speedUp"]  = array_shift($dataArr) . " %";
                        $Arr["Kuechenhaube-speedUp"]  = array_shift($dataArr) . " %";
                        $Arr["NachheizungLeistung"]  = array_shift($dataArr);
                        $Arr["NachheizungLeistung_I-Parameter"]  = array_shift($dataArr) . " " . array_shift($dataArr);;
                        $Arr["NachheizungTempGewuenscht"]  = array_shift($dataArr) . " °C";
                } else {
                   $str = "EWT Nachheizung :: no valid Data received";
                return $str;
function Extract_Unknown($rawDataStr) {
           $str = "WRL WARNING :: unknown Command received -> " . String2Hex($RawData) . "((" . $RawData;
                return $str;
function ExtractString($rawDataStr) {
                return Arr2String($dataArr);
function ExtractData($byteArr) {
        $crc = array_pop($byteArr);
        //echo "\r\ncrc: " . $crc;
        //print_r($byteArr);
        $crcOK = CheckCRC($byteArr,$crc);
        if($crcOK) {
                //echo "\r\nlen: " . dechex($byteArr[2]);
                return array_slice($byteArr,3,ord($byteArr[2]));
        } else {
           return array ("\x00");
function CheckCRC($byteArr,$crc) {
        $crcCalculated = CalcCRC($byteArr);
        //echo "\r\ncrc: " .$crc;
        //echo "\r\ncrcCalculated: " . $crcCalculated;
        if ($crc == $crcCalculated) {
                //echo "\r\nCRC OK";
                return true;
        } else {
                //echo "\r\nCRC !not! OK";
                LogMsg(__FUNCTION__,"CRC NOT OK :>: " . String2Hex(Arr2String($byteArr)));
                return false;
function CalcCRC($byteArr) {
        $crc = 0;
        $cnt07 =0;
        foreach($byteArr as $byte) {
                //echo "\r\n  Byte: " . $byte . " :: " . dechex($byte) . " :: " .  chr($byte);
                if(($byte == 07) AND ($cnt07==0)) {
                        $cnt07++;
                } else {
                        $cnt07 =0;
                        $crc = $crc + $byte;
        $crc = $crc + 173;
        $crc = $crc & 255;
        return $crc;
function String2Hex($string){
    $hex='';
    for ($i=0; $i < strlen($string); $i++){
        //$hex .= dechex(ord($string[$i]));
        $hex .= "0x" . sprintf("%02X", ord($string[$i])) . " ";
    return $hex;
function String2Arr($string){
    $arr = array();
       $arr[] = ord($string[$i]);
    return $arr;
function Arr2String($arr){
                $str = '';
                foreach ($arr as $arrElem) {
                          $str .= chr($arrElem);
        return $str;
function DebugArray($arr) {
                        echo "\r\n   Byte: " . $arrElem . " :: " . dechex($arrElem) . " :: " .  chr($arrElem);
function startsWith($haystack, $needle)
    return !strncmp($haystack, $needle, strlen($needle));
function LogMsg($functionName,$logMessage) {
        $logEntry = date('Y-m-d H:i:s', time()) . " : " . $functionName . " : " . $logMessage;
        $Path1 = IPS_GetKernelDir();
        $Path2 = "logs\\";
        $File = "ComfoAir550.log";   //date("Y-m-d His",time())
        $Filename = $Path1 . $Path2 . $File;
   $datei = fopen($Filename , "a+");
   fwrite($datei, $logEntry . "\r\n");
   fclose($datei);
function Array2HtmlTable($Arr) {
        //print_r($Arr);
        $html = "<table width='100%' cellspacing='0'>";
        $keys = array_keys($Arr);
   for($i=0;$i<count($keys);$i++)
      $html.= "<tr>";
      switch ($keys[$i]) { // spezellie farbdarstellungen im htmlbox
                        case "Gesamtlaufzeit":
                                $html.= "<td><font color='#7E7979'>" . $keys[$i] . "</font></td><td align='right'><font color='#7E7979'>" . $Arr[$keys[$i]] ."</font></td>";
                                break;
						case "Update-TimeStamp":
                                $html.= "<td><font size=2 color='#7E7979'>" . $keys[$i] . "</font></td><td align='right'><font size=2 color='#7E7979'>" . $Arr[$keys[$i]] ."</font></td>";
                                break;
                        case "RawData":
                                $html.= "<td><font size=2 color='#7E7979'>" . $keys[$i] . "</td><td align='right'><font size=2 color='#7E7979'>" . $Arr[$keys[$i]] ."</font></td>";
                                break;
                        default:
                                $html.= "<td>" . $keys[$i] . "</td><td align='right'>" . $Arr[$keys[$i]] ."</td>";
                                break;
                $html.= "</tr>";
        $html .= "</table>";
        return $html;
function CreateVariableByName($id, $name, $type)	{  //Variablen auslesen bzw. erstellen
   global $scriptid;
   $scriptid = $_IPS['SELF'];
   if($vid===false) {
      IPS_SetParent($vid, $id);
      IPS_SetName($vid, $name);
   return $vid;
Denkt daran, dass Ihr die ID’s in den Scripten entsprechend Eurer ID’s anpassen müsst, damit Ihr ein besseres Verständnis bekommt hier die Gesamtsicht meines Objektbaumes (grün gekennzeichnet → manuell erstellen, gelb gekennzeichnet → diese Variablen werden automatisch erstellt)
Sofern Ihr das alles erledigt habt, könnt Ihr das Script „Lueftung auslesen“ einmal starten
Wenn alles richtig konfiguriert ist, sollten sich dann die ganzen Variablen automatisch unterhalb der „Lueftung“ Register Variablen erzeugen.
Folgende Scripte hat mir @smudo noch freundlicherweise zur Verfügung gestellt für die Einstellung der Komforttemperatur
// Script Komforttemperatur
$ID=50765; //ID der Seriellen Schnittstelle
$temp=GetValueInteger(31358); //Hier die ID der Variablen für die Temperatur.
	if (($temp>=15)and($temp<=25));
    SendCommand(array(0x00,0xD3),array(($temp+20)*2),$ID);//Komforttemperatur setzen
das setzen der Lüfterstufe
// Script Luefterstufe setzen
if($_IPS["SENDER"] == "Variable")
    $Stufe=GetValueInteger(40012); //Hier die ID der von dir angelegten Variabeln für die Stufe angeben.
	if (($Stufe>=1)and($Stufe<=4)){
		SendCommand(array(0x00,0x99),array(0x0.$Stufe),$ID);
und den Reset des Filters
// Script Reset des Filters
SendCommand(array(0x00,0xDB),array(0,0,0,1),$ID); // Reset des Filters
Hier noch die Details aus dem Objektbaum zu den 3 zuvor genannten Scripten
Ich wünsche Allen, die ebenso mit der Einbindung der Zehnder ComfoAir 350 kämpfen, viel Erfolg und hoffe, dass diese kurze Anleitung für Euch hilfreich ist.
Besondern Dank nochmals an @Smudo für die super Unterstützung in den letzten Tagen :slight_smile:
Hier die Anleitung noch als PDF-Dokument zum nachlesen:
Anleitung für die Einbindung der Zehnder ComfoAir 350 in IP-Symcon.pdf (865,0 KB)
Hallo miteinander,
ich habe mit Hilfe der Protokollbeschreibung nun ein eigenständiges Modul zu dieser Sache entwickelt. Als Client Socket lässt es sich bereits einbinden, wenn man ein Moxa dazwischen hat. Als Serial Port mit Hilfe kommt es in absehbarer Zeit. Das Modul läuft bei mir noch in der Testphase - sieht aber bisher gut aus. Die wichtigsten Variablen lassen sich bereits abfragen - viele weitere folgen zukünftig noch.
Falls akkut wichtige Variablen fehlen, dann einfach Rückmeldung und ich werde sie zeitnah ergänzen.
Alles Weitere inkl. Anleitung unter GitHub:
Serial Port und Clientsocket sind doch in Symcon 1:1 austauschbar.
Eigentlich musst du da nix weiter machen.
Außer vielleicht RequireParent weg lassen.
So, habe das Modul nun auch auf IPSModuleStrict umgestellt. Das Modul kann nun auch als” Serial Port” oder als “Client Socket” eingebunden werden. Einen Dank an Nall-chan für die hilfreichen Infos.
Euch alle einen Guten Rutsch ins neue Jahr!
Hallo Ian,
super Modul läuft auf anhieb :+1: . Danke für Deine Arbeit ! :clap:
Schöne wäre noch ein Button oder die Möglichkeit den Filterstatus zu resetten und natürlich die “Betriebsstunden Filter”.
Silvio
Na das freut mich doch. Ich habe die Funktion bereits im Modul eingebaut. Ich möchte es vorab noch etwas testen, da ich dazu noch weitere Werte abfrage umd das Reset abschließend auch durchführen zu können. Das Problem ist aktuell jedoch, dass ich meinen eigenen Zähler dann zurücksetzen würde, was momentan etwas ungelegen kommt. Den vorherigen Wert kann man dann nicht mehr wiederherstellen. Von daher bitte noch etwas Geduld.
@Nall-chan Kannst du die letzte 3 Beiträge in meinen Thread “[Beta] [Modul] ComfoAirManager” verschieben. Das gehört ja zum Modul.
Hi Ian,
ganz dickes Lob für das tolle Modul, läuft auf anhieb und meine Skripte werden überflüssig.
Vielen Dank.
Gruß Thimo
Hallo Ian,
ich habe noch eine Frage, der Filterzähler steht bei mir jetzt auf 26. Sind das dann 26 Tage oder Wochen. Ich hatte in der alten Lösung einen Zähler der Stand auf 22 Tage. Von daher bin ich etwas irritiert, wird der Zähler bei der Installation deines Moduls auf Anfang gesetzt.
Gruß Thimo
Das sind Wochen. Normal sollte das in der Variablenbeschreibung mit drinnen stehen. Schön, dass dir das Modul gefällt. Anreiz mehr zu machen. :wink:
Nein, bei Installation wird dahingehend nichts auf den Bus geschickt. Lediglich der Resett wird nur dann gemacht, wenn man das anklickt. Der Button wird aber nur sichtbar, wenn der Filterwechsel ansteht. Da schützt davor das man unbeabsichtigt zu früh zurücksetzt.
