Gerade habe ich bemerkt, dass ich bei vielen Zeitangaben direkt im Ereigniscode (Event) zum Teil Code erfasst habe wo die alten Systemvariablen genutzt werden. Das funktioniert nun gar nicht mehr und ich muss diese ändern. Es gab einen Beispielcode von Paresey und anderen im Forum um solche Systemvariablen zu finden und umzustellen. Keiner dieser Beispiele findet aber leider solche „Altlasten“ im Ereigniscode. Das gleiche gilt für die Suche in IPS welche natürlich nur Quellcode durchsucht. Die Frage nun lautet, gibt es ein Script oder ein Lösung womit ich programmatisch alle Eventcodes nach diesen Altlasten durchsuchen kann? Und wenn ja noch besser ein Möglichkeit die Sie auch gleich noch ersetzt (wobei das nur noch nice to have ist)?
Suchen in Dateien geht häufig auch in Verzeichnissen. Einfach den Script Ordner durchsuchen lassen.
War auch eher allgemeine Info und nicht festgezurrt auf die IPS-Systemvariablen.
Zumal das Hilfscript keine Scripte erkennt, die nicht im Objekt Baum sind und per require oder include eingebunden sind.
Dafür durchsucht es aber auch die Ereignisse.
Eine Kombi ist also sinnvoll.
Hallo Ihr beiden. VIELEN DANK für die Antworten. Ich muss mein Problem vielleicht etwas verdeutlichen es geht um den Eventcode wie unten Abgebildet. Sind wir da auf einer Linie??
Über das Suchen in IPS alles durchsuchen etc finde ich den Inhalt von diesem Code nicht… ich probiere es also mal über den ganzen Script Ordner mit einem Dritttool. Das Beispiel Script von Paresey war das welches ich gemeint hatte und leider diesen Code nicht „findet/durchsucht“.
Ihr seit super, vielen Dank!! Klappt… jetzt muss ich nur 136 Anpassungen vornehmen oder dann mit STRPOS noch etwas jonglieren und selber gleich das ersetzten codieren. Aber super, genau das hab ich gesucht danke!
