Ich vermute du aggregierst die Variablen als Zähler? Dann wird es leider ein bisschen komplizierter, denn du willst nicht einfach die Zählerwerte weiterreichen, sondern die Sprünge.
Du könntest es wie von Burkhard vorgeschlagen lösen, müsstest nur das Skript anpassen:
if (GetValueBoolean(<deine Boolean Variable)){
SetValue(<ID neue Variable 1>, $_IPS['VALUE'] - $_IPS['OLDVALUE'] + GetValue(<ID neue Variable 1>));
} else {
SetValue(<ID neue Variable 2>, $_IPS['VALUE'] - $_IPS['OLDVALUE'] + GetValue(<ID neue Variable 2>))
Du würdest also nicht den absoluten Wert übertragen, sondern den aktuellen Sprung (Differenz zwischen VALUE und OLDVALUE) zu dem entsprechenden Variablenwert addieren.
