ich habe bei meinem Energieversorger (GSW-Kamen) nach einem Zähler mit s0 gefragt und heute die Info bekommen, dass ich einen Zähler mit 300 impule/KW Impulsdauer 80ms für die Zählertausch Gebür von 66€ haben kann. Leider hab ich keine Infos über denHersteller.
Ist es überhaupt sinvoll so einen Zähler zu nehmen (300/kw)?
Nun die Frage: Funktioniert dieser Zähler mit dem EKM-868?
Was brauch ich alles, damit ich mit IPS den Energieverbrauch anzeigen zu lassen.
hallo hüsi,
der s0-zähler sollte funktionieren an dem ekm. jedoch ist die auflösung mit 300imp eher gering, besser sind 1000imp/kwh oder höher.
den unterschied sieht man dann später im detail zb grafik-plot…
die nachgeschalteten s0-zähler (3phasen/1000imp) gibts schon ab 60,-.
für den einbau hat mein elektriker 20,- + berechnet.
auch wenn ich schelte riskiere, die s0-zähler sind einfach anzuschalten zb über ekm
Hab so einen Zähler mal bei einem befreundeten Elektroinstallateur angefragt. Einbauen kann ich den selber und wenn man so nen Zähler wirklich für 60€ bekommt, ist das noch günstiger als wenn ich den Zähler durch die GSW tauschen lasse.
Soweit ich weiß gibt es eine gesetzliche Vorschrift, daß ab 2010 nur noch „intelligente“ Stromzähler verbaut werden dürfen.
Die Stadtwerke und Energieversorger winden sich natürlich, da es noch kaum preiswerte ausgereifte Produkte gibt.
Mein Stromzähler ist jetzt 20 Jahre alt und der Wechsel ist schon überfällig. Vielleicht lohnt sich bei Dir das Warten auf den turnusmässigen Wechsel auch?
Also der Zähler ist Bj. 75. Es gibt nich nen gelben Aufkleber wo 95 drauf steht.
So wie es aussieht ist der Zähler 35 Jahre alt und 95 überprüft worden?!
Ich werde heute noch mal bei der GSW anrufen…was genau sagt den dieses neue Gesetz?
Es ändert sich erstmal garnichts. Es wird zwar ein Zähler installiert der dem VNB/EVU Daten liefern könnte - das wird jedoch i.d.R. nicht genutzt. Wenn man an die Daten möchte muss man zahlen, bei Yello sind es glaube ich fast 8 Euro im Monat. Und dann hat man nur Zugriff auf eine Homepage. :rolleyes:
Die Netzbetreiber müssen die Zähler nicht nach 8/16 Jahren tauschen sondern können Stichprobenartig eine Prüfung vornehmen lassen.
