ich traue mich ja kaum zu fragen: Das Modul Zählerstand (Tag) bringt bei mir keine Ergebnisse, weder wird das Datum aktualisiert, noch wurde jemals etwas in die Variable Zählerstand geschrieben.
Eigentlich kann man ja kaum was falsch machen, hat jemand einen Tip?
Ubuntu 22.04 mit IPS 7.0
Für ein ausgewähltes Datum kann der Zählerstand angezeigt werden
Im Prinzip brauchst du eine geloggte Zähler Variable und dann kannst du in der Visu per Hand ein Datum auswählen und wir zeigen dir den Zählerstand, welcher an dem Tag entsprechend anlag, in der Visu an.
Ich vermute, dass du etwas anderes gesucht/erwartet hast. Kann das sein?
im Prinzip eine Mischung aus Beidem (falsche Erwartung und kein Ergebnis).
Die Menge Datensätze im Archiv in Bezug auf Stromverbrauch wächst bei mir rasch an , mir reicht aber durchaus der jeweils letzte Wert eines Tages.
Andererseits kann ich in der Config der Instanz keine Variable aus dem Archiv angeben (ungültiges Objekt angegeben) und die geloggte Variable selbst führt zu keinem Ergebnis.
