für verschiedene Systeme (hauptsächlich USB und serielle Schnittstelle) wurden hier schon ein paar Verfahren zum Auslesen von Zählern präsentiert.
Hat jemand schon Zähler über EnOcean an IP Symcon angebunden?
Für mich gibt es zwei Stossrichtungen: entweder z.B. einen Eltako-Impulszähler mt Funkmodul (FSS12) - also Zähleinrichtung extern - oder direkt Daten des Zählers auf irgendeine Art versenden.
Als Stromzähler habe ich einen Easymeter Q3D, der zum einen eine (zu Eltako nicht passende) Impulsschnittstelle mit 10000imp/kWh besitzt, aber auch mit verschiedenen Modulen erweitert werden kann.
Da ich eine homogene Gerätelandschaft bevorzuge, sollten Strom-, Gas- und Wasserzähler möglichst mit der gleichen Technik abgefragt werden können.
Als Alternative zum Gefunke im Keller böte sich noch Ethernet an.
Im Moment geht es mir hauptsächlich darum, einen Überblick zu gewinnen, welche Varianten möglich sind und ob jemand z.B. schon mit einem der vielen Zusatzmodule für den Easymeter gearbeitet hat (Stichwort Com-1).
Danke schonmal für eure Unterstützung
