Zählersensor Homematic
hab im Forum nichts gefunden dazu, hat jemand Erfahrung mit:
HomeMatic Zählersensor Strom/Gas, Komplettbausatz | ELV-Elektronik
Im speziellen mit dem HM-LAN Interface, wollte mir deswegen keine CCU zulegen.
Marcus
Ich habe ihn gerade zusammengebaut und bastle den Sensor an meinen Gaszähler . Mit Testmagnet ist Funktion da Daten usw. gehen aber ich habe eine CCU2
Gruß aus Stuttgart
Thomas
Hallo Marcus,
ich habe das Teil (mit optischem Sensor) jetzt nach mehrmonatigen Bestellorgien mit ELV nun seit drei Wochen im produktiven Einsatz und bin sehr zufrieden. Aufbau war sehr einfach. Ich fahre gerade noch Messreihen zur Genauigkeit zwischen dem elektronischen EVU-Zähler und der Homematic und habe aktuelle Abweichungen von kleiner 0,1%.
Aber nicht nur als Energiezähler, sondern auch als Powermeter kann man es sinnvoll einsetzen. Allerdings nur mit einer Zeitauflösung von 2-3 Minuten (ungefährer Sendezyklus). Man kann hier sehr gut das Einschalten von Herd oder Waschmaschine nachvollziehen. Das Bild eines Tagesverbrauches habe ich mal mit angehangen.
Zum LAN-Interface kann ich nicht viel sagen, bei mir läuft es über eine CCU1, die reicht die Daten aber nur 1 zu 1 an IPS weiter.
Gruss
Bernd
Hi Bernd, danke. Werd es demnächst denke ich mal ausprobieren (zusammen mit dem LAN Interface).
Grüße Marcus
Hi, bin auch gerade auf den Sensor gestossen. Habe auch nur den LAN-Adapter - schon jemand hinbekommen?
Hallo pitti,
Ja funktioniert ohne Probleme mit dem Lan-Adapter.
MFG
Super, Danke gleich bestellt :wink:
