Guten Morgen ich habe eine Frage :
Wenn ich einen Graphen (Variable) neu erstelle beginnt der mit dem aktuellen Wert z. B. 3000.
Dieser Wert ändert sich dann auf 3100 im laufe des Tages.
Der Balken im Graphen zeigt dann natürlich einen Verbrauch von 3100 an…
weil vom vorherigen Tag noch kein Eintrag vorhanden ist…
Richtig wäre aber ein Balken von 100.
Sieht natürlich unschön aus.
Wie kann ich mit einem Script oder "Trick"einen Startwert vorgeben?
Schönen Gruß:)
Egon
Hi
Danke Ralf
Die Variable steht auf Zähler.
Aber durch den scheinbaren Verbrauch von 0 auf 3100 „meint“ der Balken einen Verbrauch von 3100 anzeigen zu müssen.
Hi Dr. Niels
Da ist ein Sammelsurium von versch. Werten drin. Möchte ich aber nicht löschen.
Das mit dem Startwert von Axel funktioniert jetzt.
Ich bekomme von einem ext. Zähler einen Verbrauch= diese 3000 geliefert (fortlaufender Zählerstand).
Wenn ich jetzt diese 3000 ohne Startwert nehme muss der Graph doch diese 3000 als Balkenanzeige darstellen?
Ab nächstem Tag stimmt wieder alles.
Nur dieser grosse Ausschlag von 0 =kein Wert auf 3000 verhunzt das ganze Diagramm.
Integervariable mit Zähleraggregation und Logging erstellt
Wert auf 3000 gesetzt => Graph zeigt 0
Wert auf 3100 gesetzt => Graph zeigt 100
Im Archiv-Log finde ich die 3000 und die 3100, nichts davor. Ich vermute halt, dass bei dir noch eine 0 davor steckt. Dieser eine Eintrag macht das ganze bei dir kaputt.
Aber wenn der Workaround funktioniert ist ja auch alles gut.
Hi Ralf
Da sind nicht nur Nullen drin auch viele „niedrigere und höhere“ Zählerstände. (Sammelsurium)
von wichtigen Daten die ich behalten muss.
Mit dem Startwert aktueller Zählerstand - 3100 als Startwert gehts.
Das verhindert den Ausreißer von 0.nichts auf 3100…
Danke für das Interesse.
Wenn ich neu anfangen könnte wäre die Graphendarstellung kein Problem…
