von meinem Energieversorger wurde mir ein neuer Zähler eingebaut.
Das Gerät von der Firma EasyMeter mit der Bezeichnung Q3D verfügt über eine Infarotschnittstelle.
Hierzu gibt es optische Tastköpfe die einen USB Anschluß haben.
Nun möchte ich diesen Tastkopf an den USB Anschluß meiner FritzBox 7270 V2 anschließen, damit ich die Daten dann über das Netzwerk an meinem IP-Symcon Rechner auslesen kann.
Der USB Anschluß ist vorher selbstverständlich als Fernanschluß konfiguriert worden.
Hat schon jemand mit dieser Vorgehenseise Erfahrungen gemacht?
ich hab`s geschaft.
Über den USB-Fernanschluß einer alten FritzBox 7170 konnte ich einen Optokopf anschließen und die Daten an dem IP Symcon Rechner empfangen.
Leider wird mir im Debug Fenster aus meiner Sicht keine brauchbaren Daten angezeigt. (siehe Anhang Dump)
Wenn ich die Schnittstelle mit einer Software der Firma MeterTest auslese, kommen die Daten wie gewünscht. (siehe Anhang).
Kann mir jemand dabei helfen IP Symcon so zu programieren, dass auch hier die Daten lesbar werden?
hatte die Werte der seriellen Schnittstelle verkehrt eingegeben.
Statt bei Datenbits eine 7 einzugeben hatte ich eine 8 eingefügt.
Und die Parität hatte ich auf „None“ stehen lassen, obwohl hier ein „Even“ reingehört hätte.
Jetzt funzt alles prima.
