Hi Stephan,
endlich mal Grafiken.
Wie oft pollst Du?
mfg
BerndJ
Hi Stephan,
Wie oft pollst Du?
mfg
BerndJ
Noch ´ne Frage:
Welchen Zähler hast Du (Link dazu wäre hilfreich) und woher nimmst Du die 1,5 KW/h.
Mfg
BerndJ
der RDD Poller steht auf 5 Minuten. Hier gibt es den Zähler.
Die 1,5 KWh habe ich aus zwei Quellen:
Ich setzt jetzt mal DEBUG auf TRUE uns schau was rauskommt…
Stephan
das ist das Zählermodul aus dem 1-Wire Shop mit integriertem DS2423P Baustein.
Hilft uns nicht weiter bei der Problemlösung, denn der zählt nur die Impulse, die ihm geliefert werden;
wenn er denn Pegelmässig richtig angeschlossen ist.
Dieses Teil benötigt am Eingang einen angeschlossenen Drehstromzähler mit S0 Ausgang samt Anpassung.
Denn an diesem waren ja anscheinend auch die 1,5 KW/h ablesbar.
Solche Teile kenne ich nicht, daher noch einmal die Bitte um helfen zu können:
Welchen Drehstromzähler hast Du (Link dazu wäre hilfreich).
mfg
BerndJ
so, im Debug ist nichts Auffälliges zu sehen: Die Werte werden korrekt übernommen.
Der Zähler ist von EMU http://www.emuag.ch/deutsch/produkte/dreiphasige/32x4_10_5/emu32_x4_10.htm Das hat mit dem Problem aber nichts zu tun. Ich sehe ja alle Impulse in der Status Variable im IPS:
15.02.2009 22:13:50.24 | 27693 | MESSAGE | VariableManager | [SO Zähler\Zähler 1] = 320317
15.02.2009 23:14:54.696 | 27693 | MESSAGE | VariableManager | [SO Zähler\Zähler 1] = 321703
Ich habe jetzt zum Test eine Variable im IPS angelegt. Diese wird jede Minute um 1 erhöht. Auf diese Variable habe ich einen Zähler-Graph gelegt ( alles default: Poller 5 min / GraphBuilder 15 min ).
Was muss der jetzt anzeigen ? 60 ? Oder 60/1000 = 0,06 ?
Er zeigt aber 0.02 an ! Genauer 0,166…
Ist das bei Euch auch so ?
Stephan
so ich hab mal ein bißchen gegoogelt:
Wichtig wäre einmal die Anschaltung zu überprüfen.
Zum Verständnis des S0 Busses:
Immer wenn eine gewisse Energiemenge verbraucht wurde wird ein Impuls auf den S0 Bus gegeben.
Technische Feinheiten dieses Impulses im zweiten Link.
Der Nachteil dieses Verfahrens ist natürlich die Häufigkeit des Auslesens des 1-Wire Bausteines bei dieser doch recht grobschlächtigen Arbeitsweise; schöne, stufenlose Werte sehen anders aus.
Wird einmal die Minute ausgelesen;
was können wir da als Ergebnis erwarten bei 1000 Impulsen pro KW/h?
1 Impuls mehr= 60 W/h, 2 Impulse mehr= 120 W/h . 180 … 240 … 300 … 360 … 420 … 480 usw.
Liegen die gelieferten Impulse nicht linear im Ableseraster haben wir wunderbare Sprünge 240, 180, 300; das ist normal und systembedingt, Abhilfe schafft nur ein verlängertes Ausleseintervall oder ein Script, welches mehrere Messwerte zur Berechnung mit einbezieht.
Das aktuelle WIIPS 2.4 ist mir im Augenblick nicht geläufig (wird höchste Zeit), daher kann ich keine Aussage treffen bezüglich des neuen, von Dir erwähnten Algorhytmus.
Ich an Deiner Stelle würde das obige Script von mir kopieren, anpassen und als Alternative mal testen, evtl. sind dann ja die Probleme aus der Welt.
mfg
BerndJ
PS: mal drei Grafiken von mir (in der dritten die Alternative mit MySQL Data, hat eine schönere Datenselektion):
Aber um nochmal darauf hinzuweisen: ALLE drei beruhen auf der Variablen, welche im Script errechnet wird und den Wert KW/h darstellt, es ist NICHT die Zählervariable. Im zweiten Bild sieht man schön die „Grobschlächtigkeit“ dieses Meßverfahrens, dieses Script bügelt das nicht aus bei dem gewähltem Ausleseintervall.
Hallo Bernd,
danke für Deine Mühe.
Aber ich habe das Problem ja nun so weit vereinfacht, dass es ohne jede Peripherie nachvollziehbar ist. Da muss ich nicht mehr in den Kabeln des Zählers suchen
Leg doch mal bei Dir eine Variable an, die Du jede Minute um 1 erhöhst. Auf diese Variable legst Du dann einen Graphen im „Zähler“-Modus.
Was kommt dann bei Dir raus ?
Stephan
Sorry, aber jetzt mal ganz frech die Frage: wer hat ein Problem?
Ich bin mit dem Ergebnis bei mir vollkommen zufrieden und habe noch keine Unstimmigkeiten erkannt, sprich wunschlos glücklich. Arbeit hab ich zuviel und Zeit ist auch sehr knapp.
mfg
BerndJ
ja, Du hast Dir schon viel Mühe gemacht. Da ich das Problem anfänglich noch nicht weit genug eingekreist hatte, nur leider an der falschen Ecke. Ich wollte nur vermeiden, dass Du dort noch weiter suchst.
Mein Test mit der Variable, die jede Minute um 1 herhöht wird, hat nichts mehr mit irgendeinem Zähler etc. zu tun. Es ist ein rein synthtischer Testwert. Er müsste eine Anzeige von 60 Impulsen pro Stunde liefern ( 60 x 1 ). Tut er aber nicht.
Jetzt ist klar: Ich habe ein Problem mit WIIPS ( oder WIIPS mit mir ).
Ich suche jetzt jemanden, der die ( wohl ganz neue ) WIIPS-Option „Counter activ“ schon mal verwendet hat und/oder mir erklären kann, wie sie funktioniert bzw skaliert.
@Torro: Erklär doch mal bitte die Funktionsweise dieser „Counter activ“ Option im WIIPS.
danke
Stephan
Moin zusammen,
Euch ist aber schon der Unterschied zw. kW/h und kWh bekannt:D
Auch auf die Gefahr hin überheblich zu klingen:
Elektrische Energie wird in Watt gemessen (oder kW) und steht nicht in einem zeitlichen Zusammenhang.
Elektrische Arbeit wird in Watt pro Stunden (kWh) gemessen und auch vom EVU in Rechnung gestellt.
kWh = kW x h
Anbei ein Beispiel zur Verdeutlichung:
2kW x 1h = 2kWh oder auch 4kW x 0.5h = 2kWh
Die Angaben auf einem Zähler können sich also sinnvollerweise nur auf die Anzahl der Impulse pro 1kWh beziehen.
Im Fall des verbauten Zählers also am Optokoppler 10 Impulse pro verbrauchter 1kWh.
(Achtung: Würde der LED-Impulsausgang genutzt wären es 10Imp. pro 1Wh, wesendlich genauer)
Ob diese 1kWh (Kilowattstunde) in einer Stunde, 2 Stunden oder 30 min. verbraucht wurde spielt überhaubt keine Rolle.
(siehe Beispiel oben)
Das Benutzten des RRD Tools mit aktivierter Zählerfunktion erzeugt also eine Grafig aus welcher man den Verbrauch im Verhältniss zum letzen Messwert erkennen kann, nicht aber den sich aufsummierenden Gesamtverbrauch.
Anbei noch zwei Grafiken von meiner Verbrauchserfassung des elektrischen Zählers (Erfassung über rote Markierung und Optokoppler)
Hoffe hiermit zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben.
MfG
Stefan
wenn da 1.000 Impulse draufstehen dann sollten das auch 1000 sein und nicht 10, oder bin ich zu blöd?
Verhältnis?
Neuer Wert minus alter Wert =
errechneter Energieverbrauch für was auch immer
richtig.
Wir sollten das Script einmal erweitern mit dem Errechnen des theoretischen Zählerstandes, wie auf dem Zähler.
Wäre auch eine schöne Kontrolle bzgl. der Abtast-bzw. Rechenfehler.
Ich hab immer noch nicht begriffen, weshalb Ihr direkt mit der Zählervariablen arbeitet.
In sämtlichen Anleitungen erfolgte die Verwendung eines Scriptes (nicht nur für die Umrechnung, auch die unterschiedlichen Pollzeiten werden ausgebügelt) und dann kann ich mit der Grafik und den Werten auch etwas anfangen und es ergeben sich nicht so seltsame Zahlen, die ja nicht mal untereinander vergleichbar sind. Es fehlt die gemeinsame Basis.
Wenn ich mir die beigefügte Grafik anschaue, sieht ja schön aus, aber was sagt die aus?
ist bei mir auch selbst gebastelt über dieselbe Schiene, allerdings IR Sende- und -Empfangsdiode.
Einziger Unterschied:
das obere Rad hat nur eine rote Markierung, sprich 80 Impulse für was auch immer,
das untere Rad hat mehrere rote Markierungen, sprich 800 Impulse für was auch immer,
für den Live Einsatz wird natürlich der untere verwendet.
Jo, geglückt
mfg
BerndJ
Moin Bernd,
Hatte jetzt nur das PDF Datenblatt angeschaut und da steht nichts von den optionalen 1000 Imp. pro kWh. Entscheidend ist natürlich was auf dem Zähler draufsteht.
Verhältnis?
Jo, hast Recht, Differenz zum vorherigem Wert wäre richtig ausgedrückt gewesen. Steile Flanke läßt auf hohen Verbrauch schließen.
[QUOTE]Zitat:
Wenn ich mir die beigefügte Grafik anschaue, sieht ja schön aus, aber was sagt die aus?[/QUOTE]
Meine beiden Grafiken sollen ja auch gar nicht untereinander vergleichbar sein. Die Grafik, in der ich die Differenz zur Anzeige bringe zeigt mir sehr schön zu welchen Zeiten größere Verbraucher eingeschaltet wurden. Die Grafik, welche die Zählerstand darstellt ist sicherlich noch verbesserungswürdig, erfüllt aber derzeitig ihren Zweck, nämlich das Sichtbarmachen des tatsächlichen Zählerstandes.
Schöner wäre hier natürlich ein Balkendiagramm, aber das hab ich mit meinen bescheidenen php-Kenntnissen unter rrd noch nicht fertig bekommen.
Meiner Meinung nach fehlt die gemeinsame Basis nicht.
Bei einem Pulsverhältniss von 1000Imp. pro 1kWh entspricht ein Impuls 0.001kWh.
Hab ich nach 5min 500Imp. Differenz gezählt so hab ich in den 5min. 0.5kWh verbraucht. Hab ich nach weiteren 5min 250Imp. Differenz gezählt so hab ich innerhalb dieser Zeit 0.25kWh verbraucht.
Bei meinem Gaszähler und Wasserzähler ist das schon etwas anderes, da dort der Impuls sich nur auf die Menge Gas/Wasser bezieht und nicht mit einer Zeit multipliziert wird.
80 Impulse pro 1kWh oder 800 Impulse pro kWh.
wenn über die beiden Scheiben die gleiche elektrische Arbeit gemessen wird sollte die untere Schebe gleich schnell drehen und dann auch 10 rote Markierungen haben.
MfG
Stefan
da sehe ich keinen Unterschied.
ist doch egal, ob Wassermenge, Gasmenge oder Energiemenge. Zeit spielt bei allen eine Rolle.
Aber den Unterschied hast Du ja in Deinem Beitrag ausgiebig erläutert.
Warum Ihr euch das so schwer macht habe ich trotzdem nicht begriffen.
Durch die Hilfe in diesem Forum ist es doch so einfach durch die bereits getesteten Vorlagen:
neues Script anlegen, im Forum einen passenden PHP Script markieren, kopieren, wechseln in IPS, dort einfügen, speichern, evtl. wie im kopierten Script angegebene neue Hilfsvariablen anlegen, die ObjectID anpassen und schon hat man, in diesem Falle reale Leistungswerte, die einem bei der Suche nach überflüssigen Stromverbrauchern wesentlich mehr weiterhelfen als Fantasiewerte.
Wenn ich sehe, da toggled etwas im Bereich um die 80 - 120 Watt, dann vermute ich in der Regel einen Kühl- oder Gefrierschrank. Sind plötzlich 400 Watt zusätzliche Dauerlast da, klemmt vermutlich irgend eine dämliche Pumpe. Aber das sind alles Erfahrungswerte, die muss man erstmal sammeln.
In diesem Sinne.
mfg
BerndJ
Hallo Stefan,
hier muss ich mal korrigierend eingreifen:
Die Einheit der elektrischen Arbeit oder Energie ist nicht Watt (W) sondern Joule (J) oder Wattsekunde (Ws). Der Faktor Zeit spielt bei der Energie eine entscheidende Rolle. Diese wird von den Energieversorgern als Kilowattstunden (kWh) in Rechnung gestellt. Es ist ein Unterschied, ob Du eine Herdplatte 1 Minute oder 1 Stunde in Betrieb hattest. Im zweiten Fall musst Du deutlich mehr zahlen, da die entnommene Energie höher ist.
Die Einheit der elektrischen Leistung ist nicht Watt pro Stunde (W/h) sondern einfach nur Watt (W). Die Herdplatte nimmt eine Leistung von z.B. 3000W auf, unabhängig davon ob sie lange oder kurz eingeschaltet ist. Die Leistung ist von der Zeit unabhängig.
HJH
Hi Stephan,
Wenn ich mich nicht irre dan soll das 0,0166 sein oder nicht.
Du hast 1 impuls pro minute,
Es zeigt aber 0,0166 an.
Wenn man 1 durch 60 teilt kommt man auf 0,01666666666666666666
also … es sind die impulsen pro sekunde.
Mfg, paul
Moin HJH,
ist mir jetzt echt peinlich, aber Du hast bis auf eine Kleinigkeit Recht.
Hab bei meiner Erklärung tatsächlich die Begriffe vertauscht. Sorry.
Bezüglich der Schreibweise von Einheiten sollten wir uns aber schon an die Regeln halten.
Einheit für elektrische Energie oder Arbeit -> Ws und nicht W/s oder W/h. Gebräuchlich ist auch kWh. (Kilowattstunde)
Einheit für elektrische Leistung -> W (Watt)
Die Impulse eines elektrischen Energiezählers beziehen sich aber auf die elektrische Energie (kWh)
(z.B 1000Imp./1kWh.) und nicht auf die Leistung.
Diesen Sachverhalt sollten wir bei den Beschriftungen unserer Graphen schon beachten.
MfG
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe nirgendwo behauptet, dass die Einheit der elektrischen Energie W/s wäre. Lies Dir bitte noch einmal meinen Beitrag durch. Du wirst feststellen, dass ich sehrwohl die korrekten Einheiten verwendet habe. Wahrscheinlich hast Du das kleine, aber sehr wichtige Wörtchen „nicht“ überlesen.
Allerdings hatte ich einen anderen Fehler gemacht. Ich hatte versehentlich die Arbeit bei der Leistung „einsortiert“. Inzwischen ist das aber bereinigt.
HJH
Hallo HJH,
wer liest und versteht ist klar im Vorteil. Sorry.
Dann werden bei Dir die Graphen ja richtig beschriftet sein.
Am Anfang dieser Diskussion wurde hier nämlich alles mögliche durcheinander geworfen. Da gab es sogar Imp./min.
Würde mich jetzt aber schon noch interessieren ob das anfängliche Problem von Stephan gelöst wurde?
ja, der entscheidende Tip kam von Paul:
meine dargestellten 0,016 ergeben sich bei einem Impuls pro Minute
1 / 60 = 0,016
Um jetzt für meinen Zähler mit 1000 Impulsen pro KW eine korrekte Darstellung ( in KW/h) zu erreichen, muss ich den Wert durch 1000 teilen und mit 3600 multiplizieren.
Dies sollte mit dem im RRDTool eingebauten UPN Rechner machbar sein. Ich werde es nachher probieren.
Damit ergäbe sich dann ein Weg, komplett ohne Script zu einem korrekten Diagramm zu kommen.
Lebt das Wiki noch ? Dann könnte man diese Erkenntnisse dort mal eintragen.
Vielen Dank bis dahin.
Stephan
Hallo Stephan,
ja, schreibe es aber auch mir, ich nehme es mit auf die Seite drauf.
