Moin Bernd,
Zitat von BerndJ
wenn da 1.000 Impulse draufstehen dann sollten das auch 1000 sein und nicht 10, oder bin ich zu blöd?
Hatte jetzt nur das PDF Datenblatt angeschaut und da steht nichts von den optionalen 1000 Imp. pro kWh. Entscheidend ist natürlich was auf dem Zähler draufsteht.
Verhältnis?
Neuer Wert minus alter Wert =
errechneter Energieverbrauch für was auch immer
Jo, hast Recht, Differenz zum vorherigem Wert wäre richtig ausgedrückt gewesen. Steile Flanke läßt auf hohen Verbrauch schließen.
[QUOTE]Zitat:
Zitat von Zwieback
Anbei noch zwei Grafiken von meiner Verbrauchserfassung des elektrischen Zählers (Erfassung über rote Markierung und Optokoppler)
Ich hab immer noch nicht begriffen, weshalb Ihr direkt mit der Zählervariablen arbeitet.
In sämtlichen Anleitungen erfolgte die Verwendung eines Scriptes (nicht nur für die Umrechnung, auch die unterschiedlichen Pollzeiten werden ausgebügelt) und dann kann ich mit der Grafik und den Werten auch etwas anfangen und es ergeben sich nicht so seltsame Zahlen, die ja nicht mal untereinander vergleichbar sind. Es fehlt die gemeinsame Basis.
Wenn ich mir die beigefügte Grafik anschaue, sieht ja schön aus, aber was sagt die aus?[/QUOTE]
Meine beiden Grafiken sollen ja auch gar nicht untereinander vergleichbar sein. Die Grafik, in der ich die Differenz zur Anzeige bringe zeigt mir sehr schön zu welchen Zeiten größere Verbraucher eingeschaltet wurden. Die Grafik, welche die Zählerstand darstellt ist sicherlich noch verbesserungswürdig, erfüllt aber derzeitig ihren Zweck, nämlich das Sichtbarmachen des tatsächlichen Zählerstandes.
Schöner wäre hier natürlich ein Balkendiagramm, aber das hab ich mit meinen bescheidenen php-Kenntnissen unter rrd noch nicht fertig bekommen.
Meiner Meinung nach fehlt die gemeinsame Basis nicht.
Bei einem Pulsverhältniss von 1000Imp. pro 1kWh entspricht ein Impuls 0.001kWh.
Hab ich nach 5min 500Imp. Differenz gezählt so hab ich in den 5min. 0.5kWh verbraucht. Hab ich nach weiteren 5min 250Imp. Differenz gezählt so hab ich innerhalb dieser Zeit 0.25kWh verbraucht.
Bei meinem Gaszähler und Wasserzähler ist das schon etwas anderes, da dort der Impuls sich nur auf die Menge Gas/Wasser bezieht und nicht mit einer Zeit multipliziert wird.
ist bei mir auch selbst gebastelt über dieselbe Schiene, allerdings IR Sende- und -Empfangsdiode.
Einziger Unterschied:
das obere Rad hat nur eine rote Markierung, sprich 80 Impulse für was auch immer,
das untere Rad hat mehrere rote Markierungen, sprich 800 Impulse für was auch immer,
für den Live Einsatz wird natürlich der untere verwendet.
80 Impulse pro 1kWh oder 800 Impulse pro kWh.
wenn über die beiden Scheiben die gleiche elektrische Arbeit gemessen wird sollte die untere Schebe gleich schnell drehen und dann auch 10 rote Markierungen haben.![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
MfG
Stefan
