Wir haben in der nächsten Woche einen Besuch von einem „Nachhaltigkeits-Berater“ der HWK-Oberfranken. Dem wollten wir mal die Möglichkeiten von IPS zur Nachhaltigkeit näherbringen.
Leider haben wir es aus Zeitgründen noch nicht geschafft auf 7.x zu migrieren
Wie Volker schon vermutet → Wenn du plötzlich Peaks hast, wurde vermutlich eine 0 geloggt. Du kannst ja mal probieren in der Variable bei den Einstellungen das 0 ignorieren zu aktivieren. Hilft das? Ansonsten die Variable mal einzeln aufrufen und per Drill-Down schauen wann der Peak genau auftritt. Dann schauen, was dort zu dem Zeitpunkt geloggt wurde.
