ist doch etwas trickreich, den in IPS zu bekommen.
Bayaro hatte mir schon den Tipp gegeben :
Z-Wave Untergeräte einrichten - Seite 5
und die Doku gibt auch etwas von sich:
http://manuals.zwaveeurope.com/make.php?lang=de&type=&sku=EUR_STELLAZ
Nativ rennt das Ding erst mal mit IPS4, nur die IPS Profile passen nicht, kann man ja was eigenes erstellen.
Leider bin ich noch nicht zu allen Versuchen gekommen, es dauert halt immer 4 Minuten, bis das Teil von alleine sendet.
Als nächstes must ich mal die : Direktsteuerung: BASIC SET 0xfe, THERMOSTAT MODE SET 0x1f probieren,
Man, da muss ich aber „langsam“ werden, mit der Ansteuerung, da Minimal nur alle 4 Minuten ein Wert übernommen wird.
Ich werde das mal versuchen als Skript :
Bedienung des Gerätes
Das Gerät verfügt nicht über eine lokale Steuermöglichkeit sondern wird komplett per Funk von einer Z-Wave-fähigen Funkzentrale aus gesteuert. Der Thermostat verfügt über 4 Betriebszustände, die über Funk umgeschaltet werden können:
Frostschutz: Der Raum wird auf die Frostschutztemperatur von 6 °C geregelt. Komfort: Der Raum wird auf die Komforttemperatur geregelt. Diese beträgt bei Auslieferung 22 °C und kann per Z-Wave Kommando 'Thermostat Setpoint' zwischen 0 °C und 50 °C geändert werden. Dieser Modus ist bei Auslieferung aktiv. Energiesparen: Der Raum wird auf die Energiespartemperatur geregelt. Diese beträgt bei Auslieferung 18 °C und kann per Z-Wave Kommando 'Thermostat Setpoint' zwischen 0 °C und 50 °C geändert werden. Direktsteuerung: In diesem Modus ist es möglich, das Ventil direkt per Z-Wave Funkkommandos 'Switch Multilevel' in eine bestimmte Position zu setzen und damit die Regelung im Thermostat zu deaktivieren.
Zusätzlich zur Regelung oder direkten Steuerung des Stellventils kann die am Gerät ermittelte Ist-Temperatur per Funk ausgelesen werden (implementiert Kommunikationsmuster 3 mittels Z-Wave Kommando ‚Sensor Multilevel‘). Das Gerät dient also zusätzlich als Temperatursensor im Raum. Der Temperatursensor benötigt einige Zeit bis zu korrekten Anzeige und kann daher direkt nach der Inklusion noch 0 °C anzeigen. Spätestens nach dem ersten regelmäßigen Aufwecken des Gerätes ist der Temperaturwert jedoch korrekt. Das Umschalten der Modi erfolgt per Funk über die das Kommando 'Thermostat Mode" oder ‚Basic‘. Dabei gelten folgende Zuordnungen:
Frostschutz: BASIC SET 0x01, THERMOSTAT MODE SET 0x00
Energiesparen: BASIC SET 0x00, THERMOSTAT MODE SET 0x0b
Komfortheizen: BASIC SET 0xff, THERMOSTAT MODE SET 0x01
