ich habe mir den Powermeter von NorthQ gekauft.
Er wird auch von IPS mit dem Aeon Stick includiert.
Um das Gerät einzustellen muss man ein paar Parameter
setzen.
Dies schein aber nicht zu funktionieren.
Ich drücke add Parameter und
setze die Werte 1 für die Parameternummer und 9600 für den Wert.
IPS zeigt mir aber immer 10000 an, was der Defaultwert dieses Parameters ist.
Lesen der Parameter funktioniert auch nicht.
es werden keine angezeigt.
Mach ich da was falsch, oder geht das in IPS nicht ?.
PS. Dieses Z-Wave macht mich noch irgendwann kirre.
er zeigt das in der Parametermaske an.
Bin nun ein Stück weiter.
Wenn ich in der Parametermaske mit add Parameter
zb. eine 2 eingebe und dann lese drücke, zeigt er mir einen
Wert an.
Ich dachte das beim Lesen alle Parameter ausgelesen werden.
Der Sensor ist wach. Wenn nicht kommt ja eine Fehlermeldung.
Magst du das Debug Fenster öffnen und den Inhalt zusenden, nachdem du den Parameter gesetzt hast?
Dort sollten dann nur ein paar Zeilen sein mit ZSend im Sender.
Ist es eigentlch normal ,dass nach hinzufuegen eines Parameters und schliessen des
Fensters dann alles wieder leer ist ?
Ich kann Parameter hinzufuegen lesen , aendern. Wenn ich das Parameterfenster schliesse und wieder oeffne
ist leer.
Ja, ist normal. Du sagst IPS ja nur im Moment der Konfiguration, welchen Wert es an welchen Parameter senden soll, bzw. welchen Du gerade auslesen willst. Das macht man i.d.R. ja nur einmal, und hat danach seinen Aktor konfiguriert.
Geht übrigens alternativ auch per Skript, falls Du mehrere Aktoren hast, Stichwort:
ist dieser Befehl ZW_ConfigurationGet/Set auch irgendwo dokumentiert?
Ich habe schon lange danach gesucht, da er gerade für den neuen RGBW von Fibaro notwendig ist.
