gestern hatte ich einen IO-Fehler bei der Instanz von meinem Z-Wave-Stick. Stick raus/rein und Port eingestellt und IO war wieder in Ordnung. Es kommen auch diverse Daten von Sensoren wie Helligkeit, Temperatur aber wenn ich was schalten will kommt:
Sending data to node did not succeed in /- on line 1
Will ich eine Aktualisierungsanfrage schicken kommt:
Sending data to node did not succeed in /- on line 74
was kann es sein/kann ich tun?
Ralf
