Z-Wave Plus LAN Gateway Utility (Backup/Restore/Firmware)
Leider keine Änderung zu Beitrag #138.
bg hoep
Hallo paresy,
ich hatte nochmal weitergetestet und mir ist aufgefallen - das je weiter das Backup läuft - desto langsamer wird’s - bzw. man kann Hänger sehen im „Progress“ … eventuell hilft das ja weiter.
MaLu
Da nun USB Sticks unterstützt werden kann ich vom Aeotec auf das Lan Gateway mit Backup und Restore wechseln?
Sofern das Backup bei dir funktioniert, ja. Falls dein Stick es nicht unterstützt wird das Tool entsprechend meckern.
Hab es jetzt mal getestet. Es liest die Daten anscheinend aus. Jedoch passiert dann weiter nichts und es kommt die Fehlermeldung „Warte auf Gateway“
Stick
Ich habe gerade weiter oben gelesen das API Version 6 benötigt wird. Bei meinem Stick steht noch API Version 5. Dann müsste ich wohl Updaten über Aeotec. Da gibt es glaube ich ein Tool.
Genau. Wenn du die FW aktualisierst, sollte das klappen.
Hi becker
bedenke aber das du bei einem Firmware Upgrade dein Stick komplett gelöscht wird.
d.h. du verliert dein ganzes Netzwerk und mußt alle Nodes neu anlernen.
Hatte das gleiche Problem und darum ein Update ewig lange rausgeschoben. Erst mit einem zusätzlichen Stick und einiger Trickserei ist es dann gelungen nahtlos auf eine neue Firmware zu wechseln. Bin noch immer Schweißgebadet - > 100 Nodes (teilweise stark verbaut) neu anzulernen wäre kein Spass gewesen.
gruß
bb
Ohje. Ja ich habe schon gesehen mit meinem alten Stick komme ich nicht auf die API 6
Muss mir dann einen neuen kaufen. Spiele dort dann das Backup über die Aeotec Software auf.
Kann aber noch dauern. Zur Zeit läuft das System ohne Probleme und will es deswegen noch hinausschieben.
bei mir funktioniert die Verbindung zum Lan-Gateway auch nicht.
Es kommt auch die Meldung „Warte auf Z-Wave Gateway“.
Wie könnte man denn die Verbindung herstellen ?
Screenshot
Vorher die Verbindung in Symcon geschlossen?
Ja, die war geschlossen.
Er scheint ja teilweise was ausgelesen zu haben. Welches Gerät hast du genau von uns und was wolltest du mit dem Tool machen?
Ich wollte ein Backup erstellen.
Es ist das Z-Wave 7 Pro LAN Gateway.
Hallo Zusammen,
ich habe gesehen dass es für das Gateway eine neuer Version gibt als die die ich auf meinem GW habe.
Ich habe noch 5.37… (nute das IPS Z-Wave LAN Gateway)
Macht es Sinn hier eine neuere Version aufzuspielen?
Wo bekommt man diese neue FW-Version her?
Bleiben beim FW Update die Einstellungen / Nodes erhalten?
Vg Heinz
