Moin…
… kann mal bitte einer von den Z-Wave Usern schauen ob er sein Netz optimieren kann? Bei mir funktioniert es nicht mehr.
Sobald ich ein Node optimieren möchte kommt sofort „Optimizing node failed“.
Ich habe jetzt 50% meiner 230V-ZWAVE-Geräte durch probiert.
Das Problem hatte ich schon einmal … aber das war nach einem Neustart vom IPS-Dienst weg.
Nun habe ich den Dienst neu gestartet, den Rechner und das Problem ist nicht weg.
Alles andere funktioniert… Schalten etc.
Danke,
Peter
Also… jetzt geht es wieder. Der AEON S2 Stick geht mir immer mehr auf den S…!
Ich hoffe das IPS-ZWave Gateway kommt bald!
Ich hab den Rechner noch einmal heruntergefahren … Stick abgezogen… neu angesteckt und Rechner wieder gestartet und dann ging es wieder.
Naja…
Peter
Hallo Peter.
Bei mir hilft das Abziehen/anstecken auch immer wieder
Und „zu viel“ (?) Traffic im zWave Netz ist auch immer wieder ein Problem bei mir …
Lutz
I know that topic is in german, but I can’t write german. I had the same problem with my Aeon Z-Stick 2, It have been last for a months. I changed a firmware on the Z-Stick to the newest one, didn’t help. I installed the newest drivers in the OS, didn’t help. So I decided to contact with Aeon tech support, and We noticed that I have some phantom nodes in my network, It means, that there exist some devices, which are remembered on several z-wave nodes, that really don’t exist. The only solution was to delete those „phantom nodes“ from my network, but Ip-Symcon doesn’t give such functionality, but ZTool does :). So, I cleaned out my network from phantom nodes by means of ZTool, and have peace for a long time.
