Im EG hab ich 6 Stück Rauch-Hitzemelder von Fibaro die auch im Netzwerk erkannt werden.
Die 3 Stück die im OG sind haben keinen Z-Wave Netzwerk Kontakt mehr. Auch das Optimieren in IPS hat keinen Erfolg gebracht, wobei das EG zum OG offen ist, also keine Türen.
Habe einen Aon Labs Stick, das Anlernen hat Problemlos geklappt.
Was kann ich machen um das Netzwerk zu Optimieren?
…ich bin der Meinung gelesen zu haben, das die Rauchmelder direkt mit dem Stick kommunizieren und die Daten nicht von anderen Geräten geroutet werden.
Die Melder zeigen Dir durch blinken in einer bestimmten Farbe an, ob Sie verbindung zum Stick haben oder nicht.
Das solltest auch in der Anleitung finden.
Wäre das nicht gegen das Z-Wave Prinzip? In der online Beschreibung von Fibaro steht, dass das Signal des Rauchmelders wie für alle anderen Fibaro Komponenten geroutet werden kann. Das geht aber dann nur über die Wall Plugs wenn die Rauchmelder batteriebetrieben sind.
Mit dem Network Range Test (3 sek. Druck) signalisiert er in Grün wenn der Kontakt zum Stick direkt ist und Gelb wenn es geroutet wird.
Hast Du in deinem Netzwerk ein paar Plugs zwischen den Rauchmeldern?
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!
Hier ein Auszug aus der Anleitung:
Z-Wave range tester signaling modes:
LED indicator pulsing green - Fibaro Smoke Sensor attempts to extablish a
direct communication with the main controller. If a direct communication attempt
fails, sensor will try to establish a routed communication, through other modules,
which will be signaled by LED indicator pulsing yellow.
LED indicator glowing green - Fibaro Smoke Sensor communicates with the
main controller directly.
Das hab ich irgendwie falsch in Erinnerung gehabt, sorry.
Mal eine andere Frage:
Da meine Rauchmelder im OG einen schlechten Z_Wave Funkempfang haben, piepst der Melder ja wenn er keinen Kontakt zum Netzwerk hat!
Ist es möglich dieses Piepsen zu deaktivieren?
Der Rauchmelder müsste ja trotzdem funktionieren bei Rauchalarm?
