wieder mal ein kleines Script, das Euch die Übersicht über die Nachbar-Nodes im Netzwerk darstellt.
Das Script läuft leider nicht direkt im Webfront sondern muss mit der URL: /webfront/user/z-net aufgerufen werden.
Alternativ direkt ein Script oder eine Variable in IPS anlegen und den iframe aufrufen.
Anleitung:
im Ordner \webfront\user einen neuen Ordner mit dem Namen „z-net“ anlegen.
nun eine Datei index.php erstellen und den nachstehenden Inhalt reinkopieren.
Gateway (z-Wave) ID im Script anpassen.
/* Z-Wave Netzwerk Routing Tabellenvisualisierung
History:
2013-01-30, Version 1.0
/* CONFIGURATION -----------------------------------*/
$c_gw = 12384 /*[Z-Wave Gateway]*/;
<html>
<meta charset="utf-8"/>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
<style type="text/css">
font-family: "Arial";
body{
color: white;
#routemap{
border: solid 1px #0A1016;
border-collapse:collapse;
background-color: #0A1016;
#routemap td{
margin: 1px;
font-size: 11px;
.c_row{
background-color: #696F77;
.c_descH{
width: 250px;
background-color: #AFD0F8;
text-align: right;
color: #0A1016;
.c_descV{
color: #0A1016;
.c_stat{
text-align: center;
width: 16px;
height: 16px;
.selected{
background-color: #A3A3A3;
.t_found{
background-color: #F9A7A7;
.t_found_g{
background-color: #E1292A;
.t_same{
</style>
<body>
$fn = __DIR__ ."\\routes.dat";
echo "<form method='POST'>
<input type='submit' name='reload' value='Reload Network Data'>
</form>";
if(isset($_POST["reload"])|| @filesize($fn) <1){
DEFINE ("Z_WAVE_MODUL", "{101352E1-88C7-4F16-998B-E20D50779AF6}");
$i_list = IPS_GetInstanceListByModuleID(Z_WAVE_MODUL);
foreach($i_list as $i_id){
$nodes[$i_id]["NODEID"] = ZW_GetNodeID($i_id);
$nodes[$i_id]["KNOWNIDS"] = ZW_RoutingGetNodes($c_gw,intval($nodes[$i_id]["NODEID"]));
$fh = fopen($fn, "w");
fwrite($fh, serialize($nodes));
fclose($fh);
unset($nodes);
$fh = fopen($fn, "r");
$fcont = fread($fh, filesize($fn));
$i_ar = unserialize($fcont);
fclose($fh);
$ou = "";
$cnt = 0;
foreach($i_ar as $inst=>$node){
$nodes[$node["NODEID"]]["INST"] = $inst;
$nodes[$node["NODEID"]]["NAME"] = utf8_encode(IPS_getName($inst));
ksort($nodes) ;
// Header
$o = "<table id='routemap'>
<tr><td class='c_descV'><b>QUELLE / ZIEL<b></td>";
$max = 0;
foreach($nodes as $id => $node ){
$o .= "<td class='c_descV c_$id'>(".$id.") ".$node["NAME"]."</td>";
$max++;
$o .= "</tr>";
$oj = "<script type=text/javascript>
var nodes = new Array();";
$oj .= "nodes[$id] = Array( ";
$o .= "<tr><td class='c_descH c_row $id' rel='".$id."'>".$node["NAME"]." (".$id.")</td>";
foreach($nodes as $rid => $rnode ){
$known = $i_ar[$node["INST"]]["KNOWNIDS"];
if(in_array($rid,$known)){
$found = "·";
$cls = "c_row t_found $id";
$oj .= "$rid,";
} else {
$found = " ";
$cls = "c_row $id ";
if($rid == $id) $cls = "t_same";
$o .= "<td class='c_stat $cls' rel='$id'>".$found."</td>";
$oj = substr($oj, 0, -1).");
$o .="</tr>";
$oj .="</script>
$o .= "</table>";
echo $o;
echo $oj;
<script type="text/javascript">
jQuery( '.c_descV' ).each( function() {
jQuery(this).html( '<div>' + jQuery(this).html() + '<\/div>' );
jQuery( '.c_descV' ).css({
'margin': '0',
'padding': '0',
jQuery( '.c_descV > div' ).css({
'position': 'relative',
'margin': '0',
'padding': '0',
'white-space': 'nowrap',
'-webkit-transform': 'rotate(-90deg)', // chrome+safari
'writing-mode': 'tb-rl', // IE
'-ms-transform': 'rotate(-90deg)', // IE
'-moz-transform': 'rotate(-90deg)', // firefox
'-o-transform': 'rotate(-90deg)', // opera
'transform': 'rotate(-90deg)' // CSS 3
jQuery('.c_descV > div').each( function() {
var t = jQuery( this );
var w = t.width();
w = 260;
t.css( 'min-width', w );
t.parent().height( w );
t.parent().css( 'max-width', t.height() );
t.css ('top', -5);
t.css( 'left', -1 * w/2 + t.parent().width()/2 );
// Tabellen Hover
$('.c_row').hover(function() {
id = ($(this).attr('rel'));
// Spalten Überschriften
var length = nodes[id].length,
kid = null;
for (var i = 0; i < length; i++) {
kid = nodes[id][i];
$('.c_'+kid).addClass("selected");
$('.'+id).addClass("selected");
$('.'+id + '.t_found').addClass("t_found_g");;
function() {
$('.'+id + '.t_found').removeClass("t_found_g");
$('.'+id).removeClass("selected");
$('.c_descV').removeClass("selected");
</script>
</body>
</html>
Folgendes Script in IPS anlegen:
echo '<iframe src="user/z-net" width="100%" height="100%" name="z-net" frameborder="0"></iframe>';
Das Script könnt Ihr dann im Webfront aufrufen.
Das dann im Webfront aufrufen.
Ergebnis:
Richtig schön sieht’s nur mit Google Chrome oder Firefox aus.
