Hallo zusammen
Ich habe vorgestern IPS auf den neuesten stand gebracht und nebenbei 2 neue „Fibaro Dual Switch 2“ eingebunden.
Seitdem wird mein Netz geflutet, ein Tastendruck kommt - wenn überhaupt - erst nach mehreren Minuten erst an.
Hier ist ein Ausschnitt aus dem Debug vom Gateway:
TXT: 11.01.2019, 23:42:31 | Package was dropped |
HEX: 11.01.2019, 23:42:31 | Package was dropped |
TXT: 11.01.2019, 23:42:31 | Transmitted (Resend) | <SOH><ETX><NUL> ‹
HEX: 11.01.2019, 23:42:31 | Transmitted (Resend) | 01 03 00 20 DC
TXT: 11.01.2019, 23:42:31 | RESPONSE 20 | ı\õc<SOH>
HEX: 11.01.2019, 23:42:31 | RESPONSE 20 | F5 5C 9B 63 01
TXT: 11.01.2019, 23:42:32 | Transmitted (Resend) | <SOH><ETX><NUL> ‹
HEX: 11.01.2019, 23:42:32 | Transmitted (Resend) | 01 03 00 20 DC
TXT: 11.01.2019, 23:42:32 | Package was dropped |
HEX: 11.01.2019, 23:42:32 | Package was dropped |
TXT: 11.01.2019, 23:42:32 | RESPONSE 20 | ı\õc<SOH>
HEX: 11.01.2019, 23:42:32 | RESPONSE 20 | F5 5C 9B 63 01
Ein Restart von IPS bringt ca 5 min ruhe, dann schaukelt es sich wieder hoch. Ich habe zum testen auch mal IPS gestoppt und Z-Way gestartet, da war ruhe.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
- IPS: 5.0 93cb63bbeb2 auf RPi
- Gesplittetes Z-Wave Netzwerk, teils läuft auf Razberry, teils auf einem Vision stick. (Ja, ich weiss, ich sollte dies mal bereinigen)
Der Auszug oben ist vom Razberry, aber das Log vom Vision sieht genauso aus.
Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Liegt es an einer faulty Node? Oder hat sich ein Fehler in IPS eingeschlichen, dass diese Resends ohne Unterlass gesendet werden?
PS: In den Meldungen ist nicht viel drin, Minütlich mal ein:
12.01.2019, 00:06:05 | TimerPool | Razberry Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
12.01.2019, 00:06:13 | TimerPool | Z-Wave Gateway - Vision (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
Danke und Gruss
Pelota
