ich hätte eine Frage, ob es bei Z-Wave Planung für Multicast Support gibt?
Ich habe z.B. mehrere Gruppen vom LED Deckenspots in einem offenen Wohn-Essbereich und würde die gerne auch mal in Gruppen Dimmen. Im Moment iterieren dafür Scripts durch die Intensitiy-Variablen und lösen dann mit RequestAction() sequentielle Dimmbefehle aus. Das füht dann zum Effekt, dass die Spots leicht zeitversetzt reagieren.
Ich habe jetzt mal über die Tools von SiliconLabs und einem USB-stick damit gespielt und einen einzigen Dimm-Befehl per Multicast geschickt. Das Ergebnis ist, dass alle Dimmer absolut synchron reagieren, dass macht optisch einen riesigen Unterschied.
Aus Sicht der Implementierung könnte ich mir das so vorstellen:
$dimmer = Array(12345,12346,12347);
$result = ZW_DimSetMC($dimmer,35);
Am Allerschönsten wäre natürlich, wenn RequestAction Arrays akzeptieren würde und das dann als Multicast auslöst aber das wären sicher noch viel Größere Umbaumaßnahmen, da kann ich auch gut damit leben, erst mal meine Skripte umzuschreiben.
