ich habe heute wieder eine Reihe von Problemen mit dem Z-Wave LAN Plus Gateway und der Konfiguration eines Fibaro FGS-222 2xRelais gehabt. Dauernd irgendwelche timeouts und nur teilweises Anlegen von Variablen.
Auch einen älteren Switch (Node 1) kann ich weder löschen noch irgendwie umparametrieren, so das er sich verhält wie in der Konfiguration von Node 8.
Für Node 8 habe ich jetzt 3 Instanzen für 2 Relais, alles noch sehr merkwürdig und das Verhalten ist nicht nachvollziehbar.
Gibt es zur Konfiguration von Z-Wave Komponenten eine Doku, wo die Funktionen der einzelnen Buttons genau beschieben ist? Im Moment ist das ein zielloses Hin- und Herklicken.
Das klingt nicht korrekt. Ich habe das selbe Setup (LAN Gateway und den Fibaro 2x Relay) und der lässt sich ohne jegliches murren einlernen. Ich schicke dir mal eine PM, damit wir das Problem und direkt anschauen.
Ich habe heute die Parameter des Motion Sensors ausprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Parameterliste nicht vollständig aktualisiert wird wen der Sensor aufwacht.
Wenn man den Vorgängerwert wissen möchte, muss man so den Parameter einzeln vom Sensor holen.
Die Werte in der Liste werden auch nicht alle in einem Rutsch übernommen.
Dies ist die Ansicht, nachdem ich den Parameter 60 erneut abgefragt habe.
Hier hätte ich die 1 erwartet.
An S1 ist ein Schalter angeschlossen.
Der Statuswechsel des Schalters wird in IPS nur auf dem Hauptelement aktualisiert, nicht beim Subelement.
Eine Nutzung des 2ten Kanals mit einem externen Schalter ist so nicht möglich.
Das mit den Parametern funktioniert (auch wenn nicht übermäßig komfortabel) genauso wie wir das gebaut haben.
Das Problem mit dem Status schaue ich mir an. Mal sehen, was das noch klemmt…
