Erstmal warum überhaupt, nachdem schon Homematic und Hue im Haus um die Wette funken. Na ja, ganz trivial weil einfach der Null Leiter in einer bestimmten Schalterdose fehlte. Deren Schalter sollte nämlich gegen einen Dimmer ausgewechselt werden. Und diese, zumindest wenn sie zu denjenigen zählen die unter dem Begriff ‚Smart‘ segeln, benötigen halt einen solchen Bezugspunkt.
Nur zwei waren es die ich gefunden hatte, die dieses Kunststück angeblich beherrschen sollten. Der Dimmer 2 von Fibaro und der Nano Dimmer von Aeotec. Bedauerlich, weil ja wie gesagt Homematic bereits etabliert war. Es wurde schließlich der Fibaro Dimmer, der aber zum Ausgleich mit dem Aeotec AEOEZW090-C USB Stick friedlich zusammenarbeiten sollte. Warum dieser Stick? Seine universelle Verwendbarkeit im PC, im Mac oder auch im Raspberry Pi gaben den Ausschlag. Das IP-Symcon Z-Wave Gateway, dass ich gerne verwendet hätte, kam aus Budget Gründen leider nicht in Frage. Vor allem deshalb weil das Ganze erst einmal nur ein Test sein sollte.
Da mein IPS Rechner (Win 10 Pro) im Keller, eingekerkert in einem Stahlschrank residiert, wollte ich zunächst versuchen, den Stick in einem versteckten Raspi im Wohnzimmer (Erdgeschoss) zu betreiben. Als Hindernis gab es nämlich nicht nur die Betondecke, sondern bedingt durch die ungünstige horizontal entgegengesetzte Position, innerhalb des Hauses, auch mehrere Wände zwischen Funkgateway und Aktor.
Ok das war also die Ausgangssituation. Angefangen habe ich dann mit dem Raspi.
Und dort dann erst einmal das übliche:
sudo get-apt update
sudo apt-get upgrade
dann
sudo apt-get install ser2net
dann Konfigurieren
sudo vi /etc/ser2net.conf
die vorhandenen Beispiel Zeilen, per # auskommentieren und eine neue hinzufügen:
2000:telnet:600:/dev/ttyACM0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
Port: 2000
Protokoll: telnet
Timeout: 600 (Sekunden)
Device: /dev/ttyACM0
Baudrate: 115200
Abschließend noch ein
sudo service ser2net restart
und fertig! Ja aber nur auf dem Raspi!
Laut Internet soll es zwei Open Source bzw. Freeware Möglichkeiten geben die sich mit dem ser2net verbinden können.
Einmal com0com bzw. dem Teilprojekt com2tcp oder alternative der HW VSP3 Freeware
unter folgendem Link: HW VSP3 - Virtual Serial Port | HW-group.com
Lange Rede, kurzer Sinn.
Aus verschiedenen Gründen, dies gelang mir nicht, das gelang mir nicht und nachdem ich wirklich einige Zeit kämpfte, gab ich es dann wieder auf und bin zu Plan B übergegangen. Den Funkstick im Keller mit Hilfe einer 3m USB Verlängerung außerhalb des Server/Netzwerkschranks zu plazieren. Vorherige Bedenken bzgl. dem Eisen in der Kellerdecke stellten sich später als haltlos heraus. Also den Stick in den Win 10 Rechner, er wird sofort erkannt und der Treiber automatisch installiert! IPS Console (alt) starten und dann den Z-Wave Konfigurator öffnen. Den Stick als Gateway auswählen und IPS hatte schon die richtige COM gefunden. Bis dahin also alles ziemlich perfekt.
Dann allerdings gab es ein wenig Gezicke. Zum Paairen soll man den Stick aus dem Rechner ziehen und in die Nähe des einzubindenden Gerätes bringen. Da der Stick über einen Akku verfügt braucht man dann nur noch die einzige Taste darauf zu betätigen und dazu den Paaring Modus des Aktors aktivieren. (Dreimal den einzigen Taster auf dem Dimmer 2 betätigen).
Zuvor hatte ich bereits den Dimmer installiert und die Sicherung anschließend wieder eingeschaltet. Der Fibaro startet dann einen Modus in dem er die angehängte Last analysiert und entsprechend das Dimmverfahren Abschnitt oder Anschnitt auswählt. Das klappte hervorragend, sogar bei meinem 20 Jahre alten elektronischem Trafo, von dem ich nicht einmal wusste ob er überhaupt dimmbar ist! Wie gesagt, dass Ganze war ein Test.
Zurück zum Paaring. Dabei hakte es dann ein wenig. Mehrere Versuche waren nötig, wobei in keinem Fall das LED Signal auf dem Stick angezeigt wurde, dass die Kopplung erfolgreich war.
Dennoch war sie es dann aber doch irgendwann, so nach dem dritten oder vierten Versuch. Nur das ich nach jedem Versuch wieder in den Keller rennen, den Stick an den IPS Rechner anschließen und im Konfigurator nachschauen musste, ob der Dimmer erkannt wurde. Lästig, aber gesund!
Als es dann soweit war, ging wieder alles ganz easy. Im Konfigurator den neuen Node auswählen, die Gerätekonfiguration laden, den Dimmer testen und per Konfigurator eine Instanz erstellen.
Fertig!
Dann nur noch das Webfront öffnen und das smarte Dimmen ausprobieren.
Was nicht sauber läuft, obwohl das Fibaro Handbuch dem nicht widerspricht, ist die Vorort Bedienung mit dem alten Wandwechselschalter. Das ist eine Zumutung! Quasi wie Morsecode
Lichteinschalten durch kurzes Ein und sofortiges Ausschalten und das gleiche beim Lichtausschalten! Nein, also da muss ich noch einen Taster installieren (ist schon bestellt) und dann erneut testen.
Wenn jemand Fragen haben sollte, nur zu…
Gollum
