Das Problem bei einer gemischten IR Steuerung (Multifunktions FB und z.B. iPad RedEYE) ist folgende : die Geräte kennen die Zustände nicht.
Eine Logitech Harmony arbeitet ja nach einem ganz einfachen Prinzip:
Dadurch das du nur die Harmony benutzt, „weiß“ die FB, welche Geräte an sind, welcher HDMI Anschluss ausgewählt ist usw.
Nimmst du jetzt Einstellungen mit einem anderen Gerät vor, kommt die Harmony durch´n Tüdel. Sie versucht z.B. den Receiver anzuschalten, der ist aber schon an und dadurch schaltet die Harmony ihn wieder aus. Soweit verstanden ?
Nun gibt es sehr professionelle FB Systeme, die unter anderem mit Strom- und Video Sensoren den Fernseher „abfragen“, ob er auf wirklich an ist und sich nicht pauschal verlassen. Das können z.B. NevoS70, RTI, bedingt Philips Pronto und Crestron.
Das ist aber preislich eine ganz erheblich andere Liga.
Die Problematik ist bei jedem Setup verschiedend und mal mehr, mal weniger erheblich. Versteht dein Fernseher z.B. diskrete IR Befehle wie AUS und nicht EIN/AUS, ist die Fehlerquote geringer.
Ich kann dir nur empfehlen auf einen Hersteller zu setzen und z.B. primär auf die Logitech Harmony, dann haste keine Probleme, auch wenn es das technisch mögliche sicher nicht ausreizt.
Dein iPad kannst du dann ja immer noch für reine Steuerungsaufgaben nutzen wie Maus oder Tastatur, IR Steuerung würde ich mir aber überlegen.
Nur mal so fürs Feeling :
Die Integration der AV Steuerung meines Kinos, mit allen Beamer, Receiver und Zuspieler Einstellungen sowie Licht etc. hätte Skript und variablentechnisch bei mir ungefähr den gleichen Umfang eingenommen, wie ich für die komplette sonstige Haussteuerung benötige.
Deswegen habe ich meine NevoSL und meine IPS Steuerung hier auch aufgegeben und steuere - bis auf Licht & Klima - wieder ausschließlich mit einer Harmony.
Für alle anderen Steuerungsaufgaben im Haus empfehle ich ein solides Funk Basis System, am meisten verbreitet - und deshalb auch für Einsteiger am geeignetsten - sind hier Homematic und xComfort.
Das ganze als autarkes System aufbauen, IPS als komfortable Steuerung mitlauschen lassen sowie mit WebFront deine iPad Steuerung realisiern. Fertig.
Eine eventuelle Verknüpfung der Systeme mit IR-Trans z.B. kannst du später immer noch herstellen, wenn du mit der Basis vertraut und mehr im Thema bist.
