Unter welchem OS wird IPS den betrieben?
Windows oder Raspbian?
Bei Raspbian war doch ein OS Upgrade notwendig.
Das OS Upgrade könnte dafür sorgen, dass aus Versehen, Z-Way im Hintergrund gestartet wird.
Z-Way und IPS gleichzeitig mit einem Z-wave Gateway gibt Probleme wie Abstürze, Stottern, zeit verzögertes Schalten…
Unter Windows gab es mal „madige“ USB Treiberupdates zu Zwave Sticks (Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das für den AEON Labs Stick oder Zwave me Stick)…
evtl. hast du ja die „Sende Wiederholung“ in der Gateway Konfiguration zu hoch eingestellt.
Damit könnte es passieren das du die erlaubte Kanalnutzungszeit überschreitest und sich der Stick somit selbst blockiert.
Als die Konfigurationsmöglichkeiten rausgekommen sind hab ich damit ziemlich rumexperimentiert, aber letztendlich keine Verbesserung durch Wiederholungen feststellen können. Eher das Gegenteil !
Ich hab das jetzt wieder abgeschaltete und auch Optimieren ist aus.
Der UZB Stick läuft bei mir sehr zufriedenstellend. (hängt direkt am IPS Server (WIN10).
Wird IP-Symcon neu gestartet oder der Win Server 2016 mit Symcon, hängen sich die LAN-Gateways auf (LAN Gateway: IPS-868-LAN Z-Wave und ganz neu, EnOcon LAN Gateway) der Raspi mit Z-Wave funktioniert.
Die Gateways müssen dann vom Strom-Netz getrennt werden und schließen und öffnen der Ports über Symcon (ein schließen und öffnen der Ports ohne die Gateways neu zu Starten, funktioniert nicht).
Momentan wird Symcon 8.2 verwendet und ist unabhängig von der Version.
