nachdem ich eine Optimierung des RAZBERRY-Gateways über IPS durchgeführt habe, werden (vermutlich alle) strombetriebenen Geräte als „mit Batterie“ behandelt. Was leider zur Folge hat, das ich noch nicht einmal mittels „LADEN“ die richtige Konfig holen kann.
Was kann ich tun? Hier FIBARO Jalousieaktor:
Ich würde ungern die Sicherung von heute Nacht zurückspielen, da ich doch heute eher viel gemacht habe …
Die „unterstützte Klasse“ 128 steht für Battery und die 132 für WakeUp.
Wenn ich die 132 aus der settings.json lösche und IPS dann wieder starte, kann ich das Gerät neu laden und alles ist wieder gut.
Nur ist dass für meine 80 Geräte nicht der Weg, es sei denn es würde nicht stören das WAKE UP auch bei den TATSÄCHLICH Batteriebetriebenen zu löschen ???
Soll ich dies tun?
Bessere Vorschläge? (Top wäre, wenn ich den Haken WAKE UP aus den „unterstützte Klassen“ einfach „wegklicken“ könnte…)
Für künftige Probleme, kann ich den Backupintervall der settings.json irgendwo einstellen - ich habe nur Backups von Nachts (1*pro Tag).
Heute hat er dabei etliche FIBARO-Jalousieaktoren und auch FIBAR-Dimmer „zerschossen“ - hier jeweils die Variable „Intensität“ durch die ins Nichts-führende „Wert“ ersetzt.
Ein „Laden“ behebt das Problem.
Ein Absturz ist parallel nicht aufgetreten.
Für Fragen: gern - ich könnte Dir auch das Log schicken.
Vielleicht das gleiche Problem: Mir hats einen EZMotion PIR zerschossen. Der kann eigentlich Bewegung, Helligkeit und Temp.
Auf einmal zeigt er immer nur noch den Status (Bewegung) an. Die anderen Vars wurden durch: „Wert“ mit einem Unterwert „General Purpose Value“ ersetzt. Die angezeigten Werte stimmen dann auch nicht, bzw sind nicht plausibel für Helligkeit oder Temp.
Auch zeigt der Sensor auf einmal Untergeräte, obwohl er die nicht hat.
Scheint so, als ob irgendwas mit dem auswerten der Klassen schief läuft?
Ich versuche das gerade mal bei mir nachzustellen.
Bringt mich noch zu einem Feature Request: Es wäre Klasse, wenn es ein eigenes Fenster geben würde, was die Optimierung je Aktor zeigt.
Im Moment fliegen während 15 Minuten Optimierung 2000 Logeinträge durch. Es ist so fast unmöglich zu sehen,.wenn die Optimierung eines Aktors fehlschlägt.
Hilft an der Stelle vlt. der Schnellfilter in der IPS-Console? Weiß grad nicht was da als „Betreff“ dabei steht, also ob der bei allen dann identisch ist und man darüber filtern kann.
Problem taucht bei mir nach dem Optimieren NICHT auf.
Allerdings: Habe ich unterhalb von Value jetzt neue Variablen: Unknown und Velocity…unter einem Rolloaktor.
Irgendwas scheint tatsächlich mit den Klassen durcheinandergewürfelt zu werden, mein PIR Problem spricht ebenfalls dafür.
Moin… das muss dann aber speziell mit Fibaro zusammen hängen.
Ich habe eine 6-Fach Steckdosenleiste von Greenwave angelernt. Diese hat 6 Untergeräte.
Das klappte mit der 4.0 ohne größere Probleme.
Peter
Das Problem macht sich bei mir mittlerweile leider massiv bemerkbar. Aber nicht in Form von alles wird Batteriebetrieben, sondern die Klassen werden falsch interpretiert. Vernute mal, das hängt zusammen: Meine Fibaro Jalousieaktoren scheinen von Zeit zu Zeit die „Multilevel“ Klasse in IPS zu verlieren. Sie zeigen nunmehr nur noch 12 Klassen an, nach einem Reload dann wieder 13.
Das Problem was entsteht ist, dass durch Wegfall der Klasse Multilevel die zw_dimset() Funktion für den Aktor als inkompatibel gezeigt wird, und deswegen meine Rollos nicht mehr fahren.
@wupperi: Dafür gibt es im nächsten Update einen Fix. Für das Problem mit den batteriebetrieben Geräten habe ich aber noch eine Gute Idee woran das liegen kann…
