het jemand eine Idee wie ich abfragen kann ob das Danfoss Thermostat eine Funkverbindung hat oder nicht?
Wenn das Thermostat eine gestörte Verbindung hat verhält sich IPS ganz normal und holt sich wohl immer die letzten Daten aus dem S2 Gateway.
Irgendwo hier im Forum gab es ein Skript, was zyklisch die Devices abpollte und grün/rot darstellt, zusammen mit der Laufzeit. Finde es aber gerade nicht. Muss so ca 2 Jahre her sein.
ich probiere es mal, aber ich glaube es wird nicht funktionieren, in IPS werden die Werte ja weiter Aktualisiert, aber immer nur auf den gleichen alten Wert. Als wenn der Wert irgendwo in einer Cache liegt.
Update:
Ich habe jetzt mal die Aktualisierungen überwacht, eigentlich nichts besonderes. Bis das immer 2 mal aktualisiert wird, ist das normal?
