Guten Morgen,
gibt es das IPS LAN Z-Wave Gateway nicht mehr?
Danke für die Info
Lg Michael
Guten Morgen,
Danke für die Info
Lg Michael
Im Shop hab ich den Sycmon Gateway nicht mehr gefunden.
Da ich gerade am Umzug von Raspberry auf Proxmox dran bin, hatte ich auch das Problem mit Z-Wave, den ich auf dem RPi als Shield (Razberry) stecken habe.
USR-TCP232 + 3,3V Schaltregler + Razberry-Modul
Das war meine Lösung - Versorgt über passiv POE.
Wobei ich bei Z-Wave sowieso am aussortieren bin - macht einfach zu viele Probleme.
Seitdem ich mein Razberry dummerweise auf den aktuellsten Firmware-Stand geupdated hab und somit Z-Wave API 10 habe ist alles nochmal schlechter geworden.
Stefan
@paresy Kommt der Z-Wave Kontoller wieder zurück in den Shop ![]()
Nein. Zu wenig Nachfrage. Wir haben aber ein paar Restposten evtl. da. Schreib uns gerne an die Support Adresse ![]()
Ich hab einen abzugeben:) Ist gebraucht aber voll funktionsfähig. Mach mir einfach ein Angebot
Danke für die Info.
Ich hab noch ein Z-Wave Gateway von IP-Symcon im Einatz.
Wollte gerne minen Qubine Smartmeter mit einer neuen Firmware versorgen, wisst ihr ob ich das IPS Gateway dafür verwenden kann?
In der Auswahlliste von Qbino ist es leider nicht enthalten.
Danke.
Was wäre eine Alternative für Z-Wave falls das IPS-Gateway mal kaputt gehen würde?
Jedes andere zWave Gateway.
Passende USB Sticks gibts viele. Ab einer bestimmten APi version (# weiß ich jetzt nicht auswendig) kannst auch die Konfiguration 1:1 übertragen.
gruß
bb
Ich hätte ein Gateway in 2 Monaten zum abgeben ![]()
Ok. Danke für die Rückmeldung. Ich benötige aber eines welches per Ethernet angebunden ist. Mein IPS läuft in einer VM.
Hallo @michl
was für ein Gateway hast Du?
und auf was steigst du um?
VG Heinz
Achso,
für Ethernet kenne ich nur diese Razberry Aufsteckboards fürn Raspy.
Soweit ich weiß - man möge mich korrigieren - ist im IPS Gateway auch nix anderes drin.
gruß
bb
Ich hätte ein Z-Wave Gateway von Symcon abzugeben. Anzubinden über LAN
Hi Zusammen,
hat noch jemand ein ZWave anzugeben?
Servus
Ja, hier liegt auch noch ein IPSymcon zWave Gateway rum da ich nach meinem wechsel zu HA wieder auf einen zWave USB Stick gehen mußte. Schenke es dir, ich brauchs nimmer.
schöne Grüße
bernhard
Ich hätte auch noch ein ZWave Lan Gateway, jedoch die ältere Version.
Bei Bedarf einfach melden.
LG Michael
Hallo Zusammen,
hat jemand vielleicht noch ein IPS ZWave LAN Gateway übrig….
Würde es gerne abkaufen
Vg Heinz
Servus
schöne Grüße
bernhard
Hallo Zusammen,
ich überlege auf Grund meiner Reichweitenprobleme von dem Symcom LAN Gateway auf einen Raspberry Pi 4 Pi mit dem Razberry 7 Pro ZWave zu wechseln.
In dem ist ein neuerer ZWave Chip und auch eine externe Antenne.
Hat jemand eine Ahnung ob ich die Konfiguration vom bestehenden Lan Gateway auf diesen kopieren kann. So dass nicht alle Nodes neu angelernt werden müssen.
VG Heinz
Ich wüsste aktuell nicht, dass es geht. Die Knoten und HomeID sind ja auf dem LAN Gateway hinterlegt. Evtl. gibt es da Mittlerweile andere Tools, aber zumindest in Symcon direkt würde das aktuell nicht gehen ![]()
