Hallo zusammen.
Da der Thread (Kommentare zum Thread „Einrichtung und Beschreibung von Z-Wave-Geräten“) allgemein gehalten ist, jetzt ein Thread nur für den HSM-100 Sensor.
Meine Sensoren laufen jetzt schon eine ganze weile und ich wollte mal meine letzten Erkenntnisse Posten.
Um zu sehen wie stabil das System läuft, habe ich mir einen Zähler geschrieben der mir jeweils um Mitternacht die Anzahl der Aktualisierungen (an dem jeweiligen Tag) in die Datenbank schreibt. Zu meinem bedauern läuft das System nicht stabil genug um darüber meine Fußbodenheizung zu regeln.
Die „WakeUpTime“ habe ich per Homeseer Software auf 12 min gestellt. Rein rechnerisch kommt man auf 120 Aktualisierungen am Tag!
Im Anhang sieht man die Unterschiede zwischen den Sensoren und den unterschiedlichen Tagen.
Hat jemand von euch die gleiche Erfahrung gemacht?
In der Tat läuft die Kommunikation zwischen dem Sensor und IPS sehr unzuverlässig. Nur ein einziges Mal konnte ich bisher sehen, dass die Variablen 1 bis 3 (also Temperatur, rel. Helligkeit …) in IPS aktualisiert wurden. Dafür erfreut mich IPS desöfteren mit einer Meldung, dass ich die Änderungen an meinem Sensor noch nicht gespeichert hätte, obwohl ich nichts dergleichen unternommen hatte. Dabei kommt es unter anderem vor, dass die Variablen danach ganz aus dem System verschwindenh um bei einer späteren Aufforderung zur Sicherung (einige Tage später) dann unvermittelt wieder zu erscheinen.
Ich denke, IPS hat hier Verbesserungspotenzial. Glücklicherweise habe ich mir nur einen Sensor zugelegt und wollte erst testen. Bei vier Sensoren kann ich mir vorstellen, dass dies sehr ärgerlich ist.
Wenn Du zwischen 105 - 112 Aktualisierungen hast, dann müsste das doch locker für eine FBH ausreichen, die ist doch so träge, dass die eh nur im 3-6 Stunden Bereich reagiert…
Das ist so ein komisches Gefühl.
Zwischen der maximalen Anzahl (120) und der geringsten Anzahl (100) an Aktualisierungen liegen 4 Stunden.
Und das größte Problem, es ist nicht konstant! Auch wenn die FBH relativ träge ist, wenn dann die verzögerte Reaktion (max. 4 Stunden) hinzukommt, dann bekommt man gigantische Überschwinger.
Das ist einfach nur frustrierend. Teure Briefbeschwerer!
wenn das jetzt ne blöde Frage ist: Ist der HMS100 EU gleich dem
Express Control EZMotion Wireless 3-in-1 Sensor ?
Wenn ja,
Ich habe mit letzterem jetzt konstant alle 12 Minuten ein Wert für Helligkeit und Temperatur, Bewegung wenn erfolgt.
Ich konnte es zunächst auch nicht glauben, Gerät war neu, Batterieanzeige 100%, aber seitdem ich trotzdem frische Batterien eingesetzt habe, läuft es einwandfrei. Vorher hatte ich auch merkwürdige Probleme.
Batterieanzeige ist seit ca. 6 Wochen bei 100% - das scheint mir nicht undebingt zuverlässig zu funktionieren. Könnte aber natürlich auch am Entladeverlauf der Batterien liegen
Die Geräte sollten baugleich sein. Und wir hatte nach zwei Monaten mit den ersten Batterien das Problem, dass zwar Sensordaten ankamen, aber das Licht nicht mehr geschaltet worden ist. Nach dem Batterietausch war das Problem behoben. Die Batteriedaten wurden auch bei uns immer als 100% empfangen.
Hast du dir mal eine Zähler geschrieben um die Aktualisierungen zu protokolieren?
…Ich habe mit letzterem jetzt konstant alle 12 Minuten ein Wert für Helligkeit und Temperatur…
oder hast du es eine weile beobachtet und gehst davon aus das es funktioniert!?
Wegen der Batterie habe ich folgendes auf www.homeseer.com gefunden:
Replace the batteries. Note that the battery level report is not very accurate. It is at 100% for a long time and then will drop quickly. If the battery report is below 90%, replace the batteries.
ich muss gestehen, dass die Einschätzung nur Augenscheinlich nach dem webfront ist. Ich bin aber Aufgrund der treppchen in der Stundenansicht sehr sicher, dass praktisch kaum ein Wert verloren geht.
Als ich die Probleme mit der Batterie hatte, war die Interpolation zwischen den tatsächlichen Werten deutlich zu sehen.
Ich hatte bisher auch keine Zeit mir ein Script zu basteln. Schick doch Deins einmal und ich lass den Zähler mal eine Weile mitlaufen.
ich habe mir zwei Variablen erstellt „Aktualisierungen“ und „Ges. Aktualisierungen“.
Zur Variable „Aktualisierungen“ habe ich zwei Ereignisse eingefügt.
Ereignis: Bei Variablenaktualisierung der Variable „Temperatur“.
Wenn ich es richtig erinnere, befindet sich der HSM-100 standarmäßig im Energiesparmodus und wacht immer nur kurzzeitig auf, wenn sich etwas ändert.
Wenn er sich ähnlich verhält, wie meine Düwi Wandsender, dann könnte es helfen, das Gerät kurzfristig in den Anlernmodus zu versetzen, um den Batteriestatus auszulesen. Bei den Wandsender hilft es (sonst auch immer konstant der gleiche Wert).
Man könnte auch probieren, bei Wertänderungen (dann ist das Gerät wach) sofort ein ZW_RequestStatus abzufeuern. Vielleicht reicht ja das Zeitfenster.
hat von euch jemand versucht unter 2.7 #2700 einen HSM100 (Express Control EZMotion) zu installieren?
Bei der Inbetriebnahme vor fast zwei Jahren habe ich mich dazu entschlossen die Sensoren auf Dauerbetrieb umzustellen (Parameter 5 ungleich 0) und mit einem Netzteil zu versorgen. Im Dauerbetrieb macht der Sensor auch beim Routing mit was die Reichweite erhöht.
Jetzt habe ich versucht einen HSM100 zu excluden und wieder zu includen und das war ein Fehler.
Nach dem includen erscheinen nur 3 Variablen anstatt der 7 die ich vorher hatte.
Die Option „Erzwinge Basic-Klasse“ hat auch nichts gebracht und ab #2700 ist das manuelle auswählen von unterstützten Klassen nicht mehr möglich!
In meiner Not habe ich ein altes Backup von IP-Symcon zurück geladen und die Sensor Instanz manuell editiert (Datenpunkt auf neue NodeID) umgestellt weil mein Sensor nach dem excluden und includen eine neue NodeID bekommen hatte.
Jetzt habe ich zwar den Sensor mit allen Variablen, aber es wird nur Motion und Data(Integer) automatisch aktualisiert.
Wenn ich in der Sensor Instanz auf „Statusvariablen: Aktualisierungsanfrage“ klicke dann werden alle Werte aktualisiert.
bei meinen 3 neuen Express Control EZMotion Wireless 3-in-1 Sensor werden falsche Temperaturwerte angezeigt!
z.B. erste gesendete Temperatur (23,5°C) und eine Stunde später 100,00°C oder mal 48,00°C. Bei 2 alten Express Control EZMotion (Bj.2012) funtioniert die Temperaturauswertung. Muß hier noch was parametriert werden?
nach weiterer Suche für die fehlerhafte Temperaturanzeige bei den 3 neuen Sensoren, habe ich festgestellt das die alten Sensoren im Z-Wave Konfigurator als Value Sensoren erkannt werden und die neuen als Binary Sensoren. Anbei die Debug Dateien. Ich denke hier hat sich was in der Kommunikation geändert.
Rene
um einen HSM100-EU (unter IP-Symcon 3.0) neu hinzuzufügen, müssen folgende schritte durchgeführt werden.
[ol]
[li]Objekt hinzufügen > Instanz hinzufügen > Z-Wave > Z-Wave Sensor
[/li][li]Unter „Datenpunkt“ die NodeID des Sensors eintragen
[/li][li]„Übernehmen“ klicken
[/li][li]Gerätekonfiguration: „Laden“ klicken
[/li][li]Assoziationsgruppen: „Editieren“ klicken
[/li][li]Aus dem „Nodes“ Bereich den „Static Controller“ per drag & drop in den „Associations“ Bereich auf „Group 1“ ziehen
[/li][li]Fenster „Module Associations“ schließen
[/li][li]Kästchen „Erzwinge Basic-Klasse“ aktivieren
[/li][/ol]
Jetzt sollte eine neue Instanz mit vier Variablen existieren.
[ul]
[li]Battery
[/li][li]Data (Boolean)
[/li][li]Data (Integer)
[/li][li]Value
[/li][/ul]
Um die Temperatur und die Helligkeits Variablen zu erhalten muss jeweils Schritt 1 bis 5 wiederholt werden und zusätzlich unter „Ausgewähltes Untergerät“ beim zweiten Durchgang „Gerät 2“ und beim dritten Durchgang „Gerät 3“ gewählt werden. Es werden zwei neue Instanzen erstellt mit jeweils zwei Variablen „Battery“ und „Value“ wobei unter „Value“ der gewünschte Wert erscheint.
Wenn alles gut gegangen ist existieren jetzt 3 Instanzen für einen Z-Wave Sensor!
Wenn zusätzlich das „Gerät 1“ hinzugefügt wird erhält man eine Instanz mit dem „Motion Report“ die Variable „Value“ enthält dann die seit der letzten Bewegung vergangenen Minuten.
bei den neuen Express Control EZMotion Wireless 3-in-1 (Binary Sensor) können die Untergeräte nicht ausgewählt werden. @paresy, diese neuen Sensoren liefern mir ständig falsche Temperaturwerte bzw. melden sporadisch "Gerät hat nicht geantwortet. Die alten Express Control EZMotion Wireless 3-in-1 (Value Sensoren) liefern korrekte Temperaturwerte und keine Kommunikations Fehler. Kannst Du mir bitte eine Info geben, was ich falsch mache.
Du musst zum Einrichten die Geräte aus dem Schlafmodus in den „Send Node Info Frame“ oder Einrichtungsmodus versetzen.
Dann in IPS die Konfig des Aktors neu einlesen.
Achtung, manche Geräte gehen bereits nach Sekunden wieder in den Batteriesparmodus, dann gehts schon nicht mehr.
Wenn das klappt, dann sollstest Du auch die Untergeräte anklicken können. Ggfls. auch noch den Controller in die Info Gruppe des Aktors assoziieren, damit Du die Daten siehst.
Ich habe die „neuen“ Geräte in den Einrichtungsmodus versetzt und habe durch Laden die Konfig bekommen, jedoch bleibt die Untergeräte Auswahl grau. Diese Geräte bleiben ca 20 min. im Einrichtungsmodus. Im Objektbaum sind alle Variablen da Temperatur, Helligkeit, etc… Die Temperatur springt sporadisch nach dem Wake Up Interval von der realen Temp. auf z.B. 0°C, 49°C, 60°C und irgendwann mal wieder auf die richtige Temperatur. Bei den „alten“ Geräten funtioniert die Einrichtung auf Anhieb (mit Untergeräte) und die Werte stimmen nach jedem Wake Up Interval.
