Ich bin gerade dabei für meine Yamaha Netzwerkreceiver und Netzwerkplayer ein Modul zu erstellen.
Es gibt zwar bereits ein super Modul von traxanos, aber damit lassen sich die Musikfunktionen noch nicht steuern.
Da dies mein erstes Modul ist und meine Programmierkenntnisse noch etwas bescheiden sind, wird es vermutlich noch eine ganze Weile dauern bis ich alles in ein Modul packen kann.
Über jegliche Art von Verbesserungsvorschlägen und über jede Art von Mithilfe wäre ich sehr dankbar.
Aktuell habe ich das Ganze mit 2 Skripten und manuell angelegten Variablen gelöst und alles funktioniert soweit.
Getestet habe ich mit einem Yamaha WX-010 Netzwerkplayer.
Hier schon mal meine Skripte und Variablen. Vielleicht hilft das ja schon dem Einen oder Anderen weiter.
Michl
Webfont
Variablen
Skript „Yamaha Netzplayer steuern.php“
//Benötigte Skripte importieren
include (IPS_GetScriptFile (16175 /*[ZZZZ_Neu\Yamaha Netzplayer\Yamaha Netzplayer\Yamaha Netzplayer Funktionen]*/) );
//Variablen initialisieren
$debug = false;
$test = 0;
$value = 0;
$ID = 0;
$Modul_ID = 28581 /*[ZZZZ_Neu\Yamaha Netzplayer\Yamaha Netzplayer]*/; //ID vom Dummy Modul anpassen !!!
$Skript_ID = IPS_GetScriptIDByName ("Yamaha Netzplayer steuern", $Modul_ID );
$ID_Power = IPS_GetVariableIDByName("Power", $Modul_ID);
$ID_Volume = IPS_GetVariableIDByName("Volume", $Modul_ID);
$ID_Mute = IPS_GetVariableIDByName("Mute", $Modul_ID);
$ID_Eingang = IPS_GetVariableIDByName("Eingang", $Modul_ID);
$ID_Playback = IPS_GetVariableIDByName("Playback", $Modul_ID);
$ID_NetPreset = IPS_GetVariableIDByName("Netradio Stationen", $Modul_ID);
$ID_EventSync = IPS_GetEventIDByName("Sync", $Skript_ID);
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
$value = $_IPS['VALUE']; //Wert der Variable zum Auslösezeitpunkt
$ID = $_IPS['VARIABLE']; //ID der auslösenden Variable
if ($_IPS['SENDER'] =='TimerEvent')
$ID = $_IPS['EVENT'];
if ($debug == true) {
//DEBUG
//$Ausloeser = IPS_VARIABLE;
$Sendervalue = $_IPS['VALUE'];
$SenderTyp = $_IPS['SENDER'];
$SenderID = $_IPS['EVENT'];
$Variable = $_IPS['VARIABLE'];
//IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "Ausloeser: ". $Ausloeser);
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "value: ". $Sendervalue);
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "SenderTyp: ". $SenderTyp);
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "SenderID Event: ". $SenderID);
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "SenderID Variable: ". $Variable);
//Testvariablen (können an entsprechende Stellen kopiert werden
setvalue (22576 /*[ZZZ_Test\Testvariable Bool]*/, $test);
setvalue (43046 /*[ZZZ_Test\Testvariable Integer]*/, $test);
setvalue (33902 /*[ZZZ_Test\Testvariable String]*/, $test);
//Power on und Standby
if ($ID == $ID_Power) {
if ($value == true) {
setPower('on');
else {
setPower('standby');
//Lautstärke
# Muss noch getestet werden !!!
if ($ID == $ID_Volume) {
SetVolume ($value);
//Mute
if ($ID == $ID_Mute) {
SetMute($value);
//Eingang setzen
if ($ID == $ID_Eingang) {
switch ($value) {
case 0: //Auswahl Button
break;
case 1:
setInput('net_radio');
break;
case 2:
setInput('airplay');
break;
case 3:
setInput('bluetooth');
break;
case 4:
setInput('server');
break;
case 5:
setInput('mc_link');
break;
default:
die("Unbekannter Wert $value für Input");
// Preset von Netradio umschalten
if ($ID == $ID_NetPreset) {
if ($value > 0) CallPreset($value);
IPS_Sleep(500);
SetValue (14101 /*[ZZZZ_Neu\Yamaha Netzplayer\Yamaha Netzplayer\Netradio Stationen]*/, 0);
//Playback steuern
if ($ID == $ID_Playback) {
switch ($value) {
case 0:
setPlayback('previous');
break;
case 1:
setPlayback('play');
break;
case 2:
setPlayback('pause');
break;
case 3:
setPlayback('stop');
break;
case 4:
setPlayback('next');
break;
default:
die("Unbekannter Wert $value für Playback");
//Synchronisieren
if ($ID == $ID_EventSync) {
SyncStatus();
SyncNetPlayInfo();
Skript „Yamaha Netzplayer Funktionen.php“
//Variablen initialisieren und herausfinden
//Manuell anpassen
#$host = GetValue (32599 /*[ZZZZ_Neu\Yamaha Netzplayer\Yamaha Netzplayer\IP-Adresse]*/);
$host = '192.168.5.89'; //IP des Gerätes anpassen! Netzplayer im Gang
#$host = '192.168.5.66'; //IP des Gerätes anpassen! Yamaha Wohnzimmer
$Zone = 'main'; //Zone anpassen Values: "main" / "zone2" / "zone3" / "zone4"
#$Zone = 'zone3';
//Variablen IDs herausfinden
$ID_Interpret = IPS_GetVariableIDByName("Interpret", $Modul_ID);
$ID_Lied = IPS_GetVariableIDByName("Lied", $Modul_ID);
$ID_Album = IPS_GetVariableIDByName("Album", $Modul_ID);
$ID_Cover = IPS_GetVariableIDByName("Cover", $Modul_ID);
//Steuern
function setStandby(){
global $Zone;
$Data = "{$Zone}/setPower?power=standby";
$Answer = SendCommand ($Data);
print_r(json_decode($Answer)); //Antwort ausgeben
function setPowerOn(){
global $Zone;
$Data = "{$Zone}/setPower?power=on";
function setPower($Power){
//Values: "on" / "standby" / "toggle"
global $Zone;
$Data = "{$Zone}/setPower?power={$Power}";
function SetVolume ($Volume){
global $Zone;
#setVolume?volume=50
$Data = "{$Zone}/setVolume?volume={$Volume}";
function SetMute($OnOff){
global $Zone;
if ($OnOff == 1) $Mute = 'true';
else $Mute = 'false';
$Data = "{$Zone}/setMute?enable={$Mute}";
function CallPreset($Preset){
#http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=13 //Preset 13 wird aufgerufen
global $Zone;
$Data = "netusb/recallPreset?zone={$Zone}&num={$Preset}";
function setInput($Input){
#http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=airplay&mode=autoplay_disabled
# hier könnte noch autoplay an / aus integriert werden
global $Zone;
$Data = "{$Zone}/setInput?input={$Input}";
function setPlayback($Playback){
$Data = "netusb/setPlayback?playback={$Playback}";
/* Values: "play" / "stop" / "pause" / "play_pause" / "previous" / "next" /
"fast_reverse_start" / "fast_reverse_end" / "fast_forward_start" /
"fast_forward_end"
//Auslesen
function getDeviceInfo(){
$Data = "system/getDeviceInfo";
print_r(json_decode($Answer)); //alle Infos ausgeben
function getFeatures(){
$Data = "system/getFeatures";
function getStatus(){
global $Zone;
$Data = "{$Zone}/getStatus";
return ($Answer);
function getNetPreset(){ //Speicherstationen vom Netplayer
$Data = "netusb/getPresetInfo";
function getNetPlayInfo(){ //aktuelle Infos vom Netplayer auslesen
$Data = "netusb/getPlayInfo";
return ($Answer);
//Synchronisieren
function SyncStatus(){
global $ID_Power;
global $ID_Volume;
global $ID_Mute;
global $ID_Eingang;
global $ID_Playback;
global $ID_Interpret;
global $ID_Lied;
global $ID_Album;
global $ID_Cover;
global $ID_NetPreset;
$Answer = getStatus();
$object = json_decode($Answer);
//Werte zuordnen
$response = $object->{'response_code'};
$Power = $object->{'power'};
$Volume = $object->{'volume'};
$Mute = $object->{'mute'};
$MaxVolume = $object->{'max_volume'};
$Input = $object->{'input'};
$Distribution = $object->{'distribution_enable'};
$Link = $object->{'link_control'};
$Disable = $object->{'disable_flags'};
//Variablen umwandeln
$Input1 = ModifyInput($Input);
$Volume = $Volume / $MaxVolume * 100;
//Variablen setzen
if ($response == 0)
if ($Power == 'on')
SetValueBoolean ($ID_Power, true);
SetValueInteger ($ID_Volume, $Volume);
SetValueBoolean ($ID_Mute, $Mute);
SetValueInteger ($ID_Eingang, $Input1);
else
SetValueBoolean ($ID_Power, false);
SetValueInteger ($ID_Eingang, 0);
function SyncNetPlayInfo(){
global $ID_Power;
global $ID_Volume;
global $ID_Mute;
global $ID_Eingang;
global $ID_Lied;
global $ID_Album;
global $ID_Cover;
global $host;
$Answer = getNetPlayInfo();
//Werte zuordnen
$input = $object->{'input'};
$play_queue_type = $object->{'play_queue_type'};
$playback = $object->{'playback'}; //Play, Stop, Pause, usw.
$repeat = $object->{'repeat'};
$shuffle = $object->{'shuffle'};
$PlayTime = $object->{'play_time'};
$TotalTime = $object->{'total_time'};
$artist = $object->{'artist'}; //Radiostaton auslesen
$album = $object->{'album'}; //bei Netradio leer ???
$track = $object->{'track'}; //Infos, z. B. Hörertelefon
$coverquelle = $object->{'albumart_url'}; //Cover auslesen
$coverID = $object->{'albumart_id'};
$USB_Type = $object->{'usb_devicetype'};
$auto_stopped = $object->{'auto_stopped'};
$attribute = $object->{'attribute'};
// Werte umwandeln
if ($repeat == "off") $repeat = false; //Repeat ist Integer und kann mehrere Werte annehmen --> Ändern
else $repeat = true;
if ($shuffle == "off") $shuffle = false; //Shuffle ist Integer und kann mehrere Werte annehmen --> Ändern
else $shuffle = true;
$frame1 = "<iframe src=";
$IP = "http://{$host}";
#$frame2 = ' width="100%" heigth="780px">/<iframe>';
$frame2 = ' width="200px" heigth="100%">/<iframe>';
$Cover = $frame1 .$IP .$coverquelle .$frame2;
$Playback1 = ModifyPlayback($playback);
//Variablen setzen
if ($response == 0)
SetValueInteger ($ID_Playback, $Playback1);
# SetValueBoolean (47951, $repeat);
# SetValueBoolean (56074, $shuffle);
SetValueString ($ID_Interpret, $artist);
SetValueString ($ID_Lied, $track);
SetValueString ($ID_Album, $album);
if ($Cover != GetValue ($ID_Cover)) SetValueString ($ID_Cover, $Cover);
function SyncPower (){
global $ID_Power;
//Werte zuordnen
//Variablen setzen
if ($response == 0)
if ($Power == 'on') SetValueBoolean ($ID_Power, true);
else SetValueBoolean ($ID_Power, false);
Return ($Power);
//Werte umwandeln
function ModifyInput($Input){
if ($Input == 'net_radio') Return 1;
elseif ($Input == 'airplay') Return 2;
elseif ($Input == 'bluetooth') Return 3;
elseif ($Input == 'server') Return 4;
elseif ($Input == 'mc_link') Return 5;
else Return 0; //Falls anderer Input ausgewählt ist, dann auf Auswahlbutton zurückspringen
function ModifyPlayback($Playback){
if ($Playback == 'previous') Return 0;
elseif ($Playback == 'play') Return 1;
elseif ($Playback == 'pause') Return 2;
elseif ($Playback == 'stop') Return 3;
elseif ($Playback == 'next') Return 4;
#else Return 0;
//Kommando senden
function SendCommand($Data){
global $host;
$Answer = @Sys_GetURLContent("http://{$host}/YamahaExtendedControl/v1/{$Data}");
return ($Answer);
