Jede Stunde ist zu häufig beim Verwenden der ‚Free Weather Api‘
Diese beinhaltet 15mio Credits.
Pro Abfrage gehen 4000 Credits drauf.
Das heisst du kannst so ca 10 Abfragen pro Tag machen, dass die Credits ein Jahr halten.
Also bei ‚Intervall‘ 8640 sek eingeben
Danke für den Hinweis, werde ich mal umstellen.
Gruß Uwe
Hallo „Tissenm“
das Modul heist mittlerweile ** MeteoblueWeather** und ist so im Store zu
finden.
VG,
Mike
hat alles super geklappt. Leider sind ja nur 30 Tage „for free“.
Gruß Michael
Du kannst eine Anfrage für die ‚Free Weather Api‘ machen, siehe mein Post etwas weiter oben. Alle Infos dazu findest du auf der meteoblue Webseite…
Danke. Hab’s bei google gefunden.
Developer program
content.meteoblue.com
](Developer program - meteoblue)
Beste Grüße
Mit der neuen Version ist das weg.
das ist richtig - es gibt ein Update, welches den Fehler behebt bzw. annuliert.
Viele Grüsse,
Mike
Hallo Sven,
hast Du die letzte verfügbare Version über den Store eingespielt? Es gab mal eine fehlerbehaftete Zwischenversion, nicht dass Du diese erwischt hast.
Ich konnte das Verhalten nicht nachstellen, was aber passieren kann ist, dass die Abfragehäufigkeit auf einem zu niedrigen Wert steht. In meinem Fall habe ich den Wert 3600 eingetragen, da mir die Aktualisierung einmal pro Stunde genügt. Hintergrund ist, dass bei Meteoblue sogenannte Credits vergeben werden und jeder Abruf benötigt Credits - eine zu häufige Abfrage führt dazu dass die Credits zu schnell aufgebraucht sind.
Ansonsten kannst Du mir die Logdaten als PN schicken?
Viele Grüsse,
Mike
Hallo Mike,
es lag nicht am Modul…Irgendwas ist da bei Meteoblue mit der Sync der Zeiten schief gelaufen. Hatte dort parallel auch mal nachgefragt
Jetzt klappt es wieder
Trotzdem danke
Hallo Sven,
das freut mich !
Grüsse,
Mike
Ich nutze seit einiger Zeit @mfroehlich tolles MeteoblueWeather Modul.
Ist ein Update für die Visualisierung von Symcon 7.0 geplant?
Dort werden leider die schönen Symbole nicht dargestellt.
Oder ist das eine Einschränkung der Kachel-Visulisierung?
Hallo Stefan,
ich nutze derzeit noch v6.4, aber wenn es zukünftig Probleme bei der
Darstellung geben sollte schaue ich mir das gerne an. Kannst Du mir
mal einen Screenshot bei der Version 7 per PN schicken?
Danke und Grüsse,
Mike
was genau sollte man denn in dem Formular angeben um die kostenfreie API nutzen zu können?
Muss man da was bestimmtes angegeben?
Vielen Dank und Grüße
Stephan
Du meinst die Anmeldung bei MeteoBlue?
Ich hab einfach geschrieben wie es sit, dass ich den Zugang für private Zwecke für meine Homeautomation benötige…
Danke für deine Antwort.
Genau das meinte ich, ich hab das mehrmals gemacht und es kann immer das gleiche zurück.
Beim letzten Mal hat es dann funktioniert.
Eine Frage zum Modul, kann ich die Daten für die 5 Tage Vorhersage irgendwie abgreifen, würde mir lieber selbst eine HTML Box bauen mit anderen Icons etc.
Würde da dann nur die Werte benötigen.
Danke schon Mal und viele Grüße
Stephan
Hallo Stefan,
so hat das Modul hier auch angefangen, im Header erkennt man noch, dass ursprünglich
mal Daten und Symbole von Yahoo! verwendet wurden.
Wenn Du Dir eine eigene Anzeige mit HTML-Box erstellen willst, geht das am schnellsten,
wenn Du Dir einen Account bei Meteoblue zulegst (ebenfalls kostenlos). Anschliessend kannst
Du Dir Deine API konfigurieren und über ein Skript einfach abfragen. Alles was Du dazu
benötigst findest Du hier:
Bei Fragen einfach melden.
Mike
