vor einiger Zeit haben wir von Herrn Steiner einen fertigen Umsetzer von 1-Wire auf Netzwerk erhalten, der auch wunderbar funktioniert.
Nun brauchen wir aber noch einige mehr, daher wollte ich selbst einen solchen Umsetzer bauen. Gesagt getan, im Anhang mein Schaltplan, wobei zu beachten ist, dass ich den XPortDirect verwendet habe und somit die Pinnummern nicht stimmen, aber die Bezeichnung. Doch leider funktioniert meine Schaltung nicht, woran kann es noch liegen? Ich habe auch schon die Spannungsversorgung der ersten Platine verwendet, die immer noch funktioniert, doch auch dieses brachte keinen Erfolg. Wenn ich die Automatische Erkennung nutze findet diese die Schnittstelle nicht und auch wenn ich sie manuell auswähle erhalte ich nur eine Fehlermeldung.
vom Pin 8 (RXD) des DS2480B gehe ich an Pin 9 (Data in) des XPortDirect und vom Pin 7 (TXD) des DS2480B gehe ich an Pin 7 (Data out) des XPortDirect.
Trotzdem habe ich keine Funktion!
Mittlerweile hab ich auch schon zwei andere DS2480B probiert um sicher zu gehen, dass dieser Baustein keinen Fehler hat.
Gibt es noch einen weiteren Vorschlag? Ich bin absolut ratlos.
Hier noch die Einstellungen des XPort:
*** Security
Telnet Setup is enabled
TFTP Download is enabled
Port 77FEh is enabled
ECHO is disabled
Enhanced Password is disabled
Port 77F0h is enabled
*** Channel 1
Baudrate 9600, I/F Mode 4C, Flow 00
Port 10001
Connect Mode : C0
Send ‚+++‘ in Modem Mode enabled
Auto increment source port disabled
Remote IP Adr: — none —, Port 00000
Disconn Mode : 00
Flush Mode : 00
@ System-Fan: Ja, der XPort Direct ist/war gemeint und Ja, damit habe ich es probiert, hab es aber auch mit einem XPort probiert, doch auch da war ich leider nicht erfolgreich.
