Wo ist der Part im V2? Unter Serial Port finde ich nichts.
Ist es evtl Client Socket? Hier wird sofort versucht eine Verbindung aufzubauen. Der XPORT ist aber nicht immer am Netz.
Warum? IP-Symcon geht davon aus, dass es 24/7 läuft und die Geräte, die es anspricht auch. Wenn das nicht gewollt ist, musst du den Client Socket per Skript aktivieren/deaktivieren…
Den ClientSocket mit dem gewünschten Modul beidseitig verbinden.
BTW: Das ist die Grundphilosphie von IPS. Es gibt IO-Module (da kommen die Daten an bzw gehen zur Hardware), Splitter (zum Vor-Verarbeiten) und End-Module (z.B. Aktoren oder Sensoren), die in einer Kette miteinander verbunden werden.
