Gibt es die Möglichkeit mittels Lantronix XPort Direct, Raspberry Pi 3 und Symcon 4.1 über das lokale Netzwerk serielle Datenübertragung zu realisieren?
Sicher wird dafür ein Treiber unter Liniux benötigt - habe aber nichts gefunden, oder einen total falschen Ansatz im Kopf.
Falls mir dazu jemand einen Tipp geben kann - wäre Super.
Zumindest die normale serielle Kommunikation sollte mit einer Clientsocket-Verbindung auf Port 10001 des XPORT aus IPS heraus möglich sein. (siehe XPort Userguide) Der Xport muss natürlich vorher auf die richtige Baudrate etc. konfiguriert sein. Steuerleitungen lassen sich mW. nicht seperat übers LAN setzen.
