Ich bräuchte mal etwas Hilfe bei einem elektronischen Problem.
Ich möchte gerne meine(n) eHz per IPS auslesen. Dazu habe ich das RS232C opto Interface vom „C“ besorgt. Leider ist die Leitung zwischen Technikraum um IPS - Server wohl zu lang (ca. 20m) sodaß keine brauchbaren Daten mehr ankommen. Jetzt habe ich noch einen Com2Lan Adpater (Ct` Projekt) un dachte ich könnte damit die Anbindung hin bekommen. Leider kann ich aber das DTR-Signal nicht schalten (Stromversorgung des Optokoppler). Der Xport kann das Signal aber wohl generieren.
Nun die (evtl.doofe) Frage :
wie muss ich die Schaltung (siehe Anhang) anpassen um den DTR schalten zu können ?? Reicht es den Pin CP2 einfach mit pin 4 der seriellen zu verbinden ???
IC2 ist der MAX232. Mit optokoppler meine ich den Kommunikationskopf (RS232C) welcher am Zähler hängt und diesen optisch ankoppelt
Das mit den directen 5V habe ich auch shon überlegt, dann ist das aber nicht per Script schaltbar.
