Hi Michael,
Seit der letzten Beta funktionieren ja mehrere Gatways über einen Multicast-Socket recht gut, aber bei einem Neustart des Symcon-Dienstes arbeiten die Splitter erst mal nicht. Man muss beim Splitter die Einstellungen neu Abspeichern damit sie funktionieren.
Hast du da noch eine Idee, dass die Splitter beim Dienst-Neustart von alleine sauber arbeiten?
Des Weiteren habe ich noch Aqara Cubes deren Daten im Debug ankommen aber keine Variablen angelegt werden. Wahrscheinlich ist als Model nur der Mi Cube implementiert.
Hier wäre der Debug vom Aquara-Cube:
TXT: 02.07.2020, 00:51:47 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„status“:„flip90“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:51:47 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 66 6C 69 70 39 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:51:47 | Receive | {„cmd“:„heartbeat“,„model“:„gateway“,„sid“:„04cf8caba4fd“,„short_id“:„0“,„token“:„mOHl9gmPE9YBjxDh“,„data“:"{„ip“:„192.168.123.116“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:51:47 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 67 61 74 65 77 61 79 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 30 34 63 66 38 63 61 62 61 34 66 64 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 22 30 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 6D 4F 48 6C 39 67 6D 50 45 39 59 42 6A 78 44 68 22 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 69 70 5C 22 3A 5C 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 32 33 2E 31 31 36 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:51:51 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„status“:„flip180“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:51:51 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 66 6C 69 70 31 38 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:51:54 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„status“:„shake_air“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:51:54 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 73 68 61 6B 65 5F 61 69 72 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:51:57 | Receive | {„cmd“:„heartbeat“,„model“:„gateway“,„sid“:„04cf8caba4fd“,„short_id“:„0“,„token“:„0eBltEgvsFoN1l27“,„data“:"{„ip“:„192.168.123.116“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:51:57 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 67 61 74 65 77 61 79 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 30 34 63 66 38 63 61 62 61 34 66 64 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 22 30 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 30 65 42 6C 74 45 67 76 73 46 6F 4E 31 6C 32 37 22 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 69 70 5C 22 3A 5C 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 32 33 2E 31 31 36 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:51:59 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„rotate“:„21,500“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:51:59 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 72 6F 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 32 31 2C 35 30 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:00 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„rotate“:„7,500“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:00 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 72 6F 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 37 2C 35 30 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:00 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„rotate“:„16,500“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:00 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 72 6F 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 31 36 2C 35 30 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:01 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„rotate“:„26,500“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:01 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 72 6F 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 32 36 2C 35 30 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:01 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„rotate“:„2,340“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:01 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 72 6F 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 32 2C 33 34 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:04 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„status“:„flip90“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:04 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 66 6C 69 70 39 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:07 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„rotate“:„16,500“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:07 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 72 6F 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 31 36 2C 35 30 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:07 | Receive | {„cmd“:„heartbeat“,„model“:„gateway“,„sid“:„04cf8caba4fd“,„short_id“:„0“,„token“:„mlhlKlvVg72svjD9“,„data“:"{„ip“:„192.168.123.116“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:07 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 67 61 74 65 77 61 79 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 30 34 63 66 38 63 61 62 61 34 66 64 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 22 30 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 6D 6C 68 6C 4B 6C 76 56 67 37 32 73 76 6A 44 39 22 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 69 70 5C 22 3A 5C 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 32 33 2E 31 31 36 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:08 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„status“:„flip180“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:08 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 66 6C 69 70 31 38 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:14 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„status“:„move“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:14 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 6D 6F 76 65 5C 22 7D 22 7D
TXT: 02.07.2020, 00:52:16 | Receive | {„cmd“:„report“,„model“:„sensor_cube.aqgl01“,„sid“:„158d0002a70297“,„short_id“:51155,„data“:"{„status“:„move“}"}
HEX: 02.07.2020, 00:52:16 | Receive | 7B 22 63 6D 64 22 3A 22 72 65 70 6F 72 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 73 65 6E 73 6F 72 5F 63 75 62 65 2E 61 71 67 6C 30 31 22 2C 22 73 69 64 22 3A 22 31 35 38 64 30 30 30 32 61 37 30 32 39 37 22 2C 22 73 68 6F 72 74 5F 69 64 22 3A 35 31 31 35 35 2C 22 64 61 74 61 22 3A 22 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 5C 22 6D 6F 76 65 5C 22 7D 22 7D
