ich habe mal vor langer Zeit Moeller Xcomfort Schalter mit IPS Scripte belegt - kann mich aber beim besten Willen nicht mehr erinnern wie ich das hinbekommen hatte.
Könnt ihr mir noch mal auf die Sprünge helfen wie das ging?!?
Na Du triggerst den Status des Tasters auf Variablenaktualisierung und im Script machst Du das z.B. so:
$id_status_taster_1 = 45889 /*[Erdgeschoss\Flur\4fach Taster 1/4\Status]*/ ;
$status_taster_1 = GetValueBoolean($id_status_taster_1);
if($status_taster_1 and $_IPS['VARIABLE'] == $id_status_taster_1) IPS_RunScriptEx($id_script_haus_aus,array("para" => 1)); //Haus aus schalten
if(!$status_taster_1 and $_IPS['VARIABLE'] == $id_status_taster_1) IPS_RunScriptEx($id_script_haus_aus,array("para" => 2)); //Haus aus schalten ohne Alarm
…wenn Du das meinst?
P.S. $_IPS[‚VARIABLE‘] ist optional.
Kommt mir jetzt nicht bekannt vor, aber werde ich ausprobieren.
Danke dir für deine Hilfe
Danke für deine Hilfe Ferengi.
Jetzt weiß ich auch, warum mir das nicht bekannt vor kam - ich hatte das viel einfacher gelöst.
Ich hatte einfach eine Moeller xComfort Fernbedienung angelegt. Und auf die Statusvariable ein Event gelegt.
That’s it.
Danke dir.
Thomas Skript war vielleicht auch ein schlechtes Beispiel für Wiedereinsteiger
Aber er war der erste der geholten hatte :).
Entschuldigt wenn ich die Messlatte etwas hoch gelegt habe.
Habe mal das Thema mit dem Taster abgetrennt: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/23119-Probleme-bein-Einbinden-eines-Tasters
