hallo, habe wieder mal ne frage, ich habe die FB von möller und wollte damit
einen fs20 dimmer regeln. das schalten über einen script ist ja kein problem, aber wie stelle ich es an, den dimmer zu dimmen. vielleicht hat ja jemand ein script oder einen link wie ich es am besten anstellen kann DANKE.
Schade das ich nicht so ein Smilie habe
danke erst mal, bin halt ein php anfänger. habe das problem das ich mit den zwei tasten der fb hoch/runter dimmen, und an bzw. ausschalten will .und weiß
nicht so genau wie ich das in php umsetzen kann. werde es bestimmt auch mal lernen, versuche es schon jeden tag. aber nach dem ips treffen 2008 bin ich bestimmt schlauer. (bezüglich andere sachen).
Hallo uwe, nur so auf die Schnelle, ohne das ich das testen konnte.
Gruß Thomas
IP-SYMCON Event Scripting
File : abc.ips.php
Trigger : Taste auf und Taste ab
Interval :
If ($FB = "Taste auf") // hier muß der Wert der FB stehen
if ($Dimmwert=0){FS20_SwitchMode($Lampe, true);} // Lampe an
FS20_SetIntensity($Lampe, $Dimmwert, -1);
if ($Dimmwert<16){$Dimmwert = $Dimmwert+1;}
else
if ($Dimmwert>0){$Dimmwert = $Dimmwert-1;}
if ($Dimmwert=0){FS20_SwitchMode($Lampe, false);} // Lampe aus
denke das es bestimmt einfacher geht, aber ich bin so zu meinem erfolg gekommen. mache es auch erst seit 2 monate. werde mit der zeit bestimmt (mit eurer hilfe) noch ein PHP experte. Danke und
gruß bmwm3
schön das es jetzt geht, wichtig ist ja immer das man es selber nachvollziehen kann, da muß es nicht immer der kürzeste Code sein…
Allerdings würde ich mir angewöhnen die ID, sprich hier 65383 dürch eine Variable zu ersetzen, wenn sich die ID mal ändert mußt Du diese nicht immer in allen Scripten ändern.
