Folgende Idee:
Bei einmaliger Betätigung eines Taster (Status Variable wechaelt zwischen TRUE und FALSE) möchte ich einen Aktor z.B. Licht ein/ausschalten.
Wie kann man allerdings erkennen, daß der Taster innerhalb einer Zeit x (z.B. 2sec) zweimalig EIN gedrückt wurde, um dann mit einer Verzögerung das Licht selbstständig wieder auszuschalten?
Das ist eher schwierig. Erstmal müsstest du immer 2 Sekunden war - da du ja ausschließen musst, dass die zweite Aktion eintreten soll. Zweitens sind Zeitmessungen aufgrund des Funk Protokolls nicht wirklich genau - somit müsstest du die Zeitfenster großzügig setzen. Ich halte die Idee für eher schwer umsetzbar, wenn diese gut sein soll.
Bei Xcomfort gibt es ja den langen Tastendruck.
Den kann man in IPS auch abfragen. also wäre es möglich bei normalen Tastendruck Aktion1, und bei langen Tastendruck Aktion 2.
Das geht dann sogar im Xcomfort System ohne IPS (oder auch über IPS, so wie man will)
