Bei meiner Mutter gibt es noch eine sehr alte xComfort Installation. Diese funktionierte auch bis gestern ohne Probleme. Ein Relais ist ausgefallen. Ich hatte noch Ersatz und den 20 Jahre alten Laptop.
Moin, bei mir läuft Eaton seit 12 Jahren super mit Symcon und Homematic.
Zur Anbindung verwende ich z.Z. 2 x CCIA-02/01 Eaton xComfort Kommunikationsmodul
und 1 x CKOZ-00/14 Eaton xComfort USB-Kommunikationsstick .
Das ganze über 3 Etagen. Die Verknüpfung via Symcon funktioniert einwandfrei.
Bei kleineren Anlagen reicht auch der USB-Stick!
Kalle
Ich nutze den Bridge da mein IP-Symcon in einer VM läuft. Hatte vorher auch den Stick und kein Stress. Ich würde sagen man findet so wenig support zu xcomfort und IP-Symcon weils einfach läuft
