Und wie habe ich das gemacht … ganz einfach ;0)
Lade euch dazu unter Addons in XBMC das Webinterface Chorus runter.
Dieses passt sich dann je nach Größe der Anzeige (Tablet oder Monitor) automatisch an.
Im Webfront Configurator müsst ihr dann nur noch eine externe Seite einstellen.
ich habe das ganze über xampp am laufen … ob das so direkt geht kann ich dir nicht sagen. Ich muss mal sehen ob ich am WE mal Zeit finde das ganze mal einzustellen.
Simple Kommandos an XBMC zu senden ist recht einfach:
Damit kannst dir leicht selbst ein paar Grundfunktionen bauen.
Eine volle Integration ist natürlich schon aufwändiger. Ich denke aber nicht das sich der Aufwand lohnt.
Da nimmst besser eine spezialisierte App.
Mit dem WF wäre es ein riesen Aufwand alles abzubilden was zur 1:1 Abbildung der XBMC Oberfläche notwendig ist.
Leider habe ich im Moment gerade nicht so die zeit. Klar wäre ne app das einfachste … aber wenn hätte ich alles gerne komplett. Denke vor Mai komme ich aber nicht dazu das ganze hier mal einzustellen.
bei mir ist noch im Reiter Fernsteuerung „Steuerung über lokale und entfernte Programme zulassen“ aktiviert.
Port hab ich 9090, und nicht den HTTP Port.
Hab ein XBMC aus der 12.x Serie
Ansonsten zählen natürlich Firewalls die üblichen Verdächtigen.
kann mir jemand sagen wie ich die JSON RPC Rückmeldungen auswerten kann?
Würde gerne den aktuellen Status damit anzeigen.
Play, Pause, …
Aktuelles Lied …
Ich habe einen Client Socket eingerichtet und kann per Script das XBMC erfolgreich ansteuern.
Eine Registervariable erstellen und (Socket ist über geordnete Instanz) dort ein zu erstellen des Script eintragen.
In dem Script kannst du die Daten dann verarbeiten.
Kannst gerne die Maus quälen und zig Cutter und Textparser einbauen und versuchen damit was brauchbares zu erreichen. Aber sinnvoller ist es ein Script zu schreiben, welches die Daten aufbereitet und in die Variablen schreibt.
Wobei ich auch einfach nur die Website vom XBMC im Webfront eingebunden habe und damit sehr zufrieden bin.
Da ich jedoch eine große Musiksammlung habe und der Seitenaufbau des jeweiligen XBMC vor allem beim Android Tablet sehr langsam ist, wollte ich das ganze von meinem Server PC aus direkt bereit stellen und auch steuern.
Auch XBMC selber ist auf dem Tab viel zu langsam. Alleine wenn ich hier eine Wiedergabeliste mit ca. 500 Liedern laden möchte, dauert es schon 20-30sek. bis ich das erste Lied hiervon ausgewählt und gestartet habe.
Bis jetzt habe ich 1 Win 7 PC mit XBMC und ein Android Tab mit XBMC…
Diese betreibe ich im Datenbankmodus - Daten werden in einer MYSQL Datenbank zentral gespeichert.
Geplant sind weitere 2-3 Android Tab’s mit XBMC je für einen Raum.
Wie könnte ich das ganze den am schlauesten per Skript verarbeiiten?
