Hallo
diese Lösung ist natürlich nicht so elegant, aber nicht jeder hat große Programmierkenntnisse. Wollen aber doch Ihrern XBMC mit dem iFront oder Webfront steuern.
Beispiel für PLAY
„34064“ ist eine WWWReader - Instanz unter I/O Instanzen
„IP-Adresse“ ist die IP-Adresse des Rechners mit dem XBMC
Ein Skript erstellen mit folgenden Inhalt:
WWWReader_SetPage(34064, „http://IP-Adresse/xbmcCmds/xbmcHttp?command=Sendkey(0xF050)“);
IPS_ApplyChanges(34064);
WWWReader_UpdatePage(34064);
Einen Link auf das Skript und schon hat man einen Button mit „PLAY“ zum Beispiel für den iPod mit IP-SymconApps oder für den WebFront.
XBMC
Steuerbefehle für XBMC für HTML
Code Taste Funktion
0xF04F O Display CPU
0xF050 P Play
0xF020 Space Pause
0xF058 X Stop
0xF04C L Subtitel
0xF046 F Schnell Vorwärts
0xF052 R Schnell Rückwärts
0xF025 Pfeil links nach links
0xF027 Pfeil rechts nach rechts
0xF026 Pfeil oben nach oben
0xF028 Pfeil unten nach unten
0xF022 Bild Ab ganz nach unten
0xF021 Bild Auf ganz nach oben
0xF00D Return Auswahl
0xF008 Backspace Zurück
0xF051 Q Queue
0xF057 W Maskieren
0xF01B ESC Home
0xF049 I Medien Info
0xF02E C Kontextmenü
0xF009 TAB Vollbild
0xF02D - Volumen -
0xF02B + Volumen +
0xF053 END Ausschalten
Nummernblock
0xF030 0
0xF031 1
0xF032 2
0xF033 3
0xF034 4
0xF035 5
0xF036 6
0xF037 7
0xF038 8
0xF039 9
0xF001 linke Maustaste
0xF002 rechte Maustaste
